Система отопления кабины Scania R 380 2008г.в.
Помогите разобраться в чем проблема.Настали холода и при включении печки обогрева кабины из воздуховодов идёт холодный воздух.Проверяли кран печки,трубка на входе горячая на выходе из печки горячая переключать режимов обдува работает,заслонка улица-кабина работает а воздух из воздуховодов еле еле тёплый практически холодный.Машина оборудована кондиционером, но он в нерабочем состоянии-нет компрессора,кран печки механический-тросик,переключать режимов тоже механический.Помогите разобраться с данной ситуацией
Re: Система отопления кабины Scania R 380 2008г.в.
Радиатор печки отключен?
Радиатор возможно забит
Радиатор печки промывать.
Может еще неисправность в помпе быть, плохо качает- не продавливает радиатор, или завоздушена система
Проверьте перепускной клапан,может быть заклинен в открытом положении и большая часть потока идет мимо теплообменника (в результате холод в салоне).Клапан установлен рядом с краном отопителя на патрубках подача-обратка.Если клапан исправен,то промывать или менять теплообменник.Владимир63043 писал(а):Помогите разобраться в чем проблема.Настали холода и при включении печки обогрева кабины из воздуховодов идёт холодный воздух.Проверяли кран печки,трубка на входе горячая на выходе из печки горячая переключать режимов обдува работает,заслонка улица-кабина работает а воздух из воздуховодов еле еле тёплый практически холодный.Машина оборудована кондиционером, но он в нерабочем состоянии-нет компрессора,кран печки механический-тросик,переключать режимов тоже механический.Помогите разобраться с данной ситуацией
