Страница 2 из 3
Re: MAN F 2000 EDC MS 5 BOSCH
Добавлено: Пт сен 29, 2017 10:21 pm
магикан
Тоже сегодня возник вопрос по рейке.Ошибка постоянно висит 86 и не стирается,в параметрах с датчика положения рейки значение 4992мв и не меняется.В аппаратуре при включении зажигания короткий щелчек и на ЕНАВ на секунду появляется 24в и все,хоть закрутись стартером.Скажите,это заклинила рейка ? Ничего еще не откручивали и никуда не лезли-начало темнеть.Мужик кричит,что аппаратура у него новая,просто приехал домой и утром не завелась.
Добавлено: Пт сен 29, 2017 11:42 pm
-aalexander
Частенько заезжали MANы с такой проблемой, причина - плохое масло (в насосе закоксовывается как гудрон, вот рейка и заклинивает ). Промывали насос и меняли масло на более дорогое, дальше автомобиль ехал.
Добавлено: Пт сен 29, 2017 11:53 pm
магикан
Это получается когда включили зажигание,начался тест рейки и она так и осталась в нажатом положении?
Добавлено: Сб сен 30, 2017 1:18 am
магикан писал(а):значение 4992мв
рейка так далеко не залетает. Подкидывайте другой блок управления.
Добавлено: Сб сен 30, 2017 9:15 am
магикан
Спасибо за ответ,я блок забрал домой,щас засуну в него нос.Машина как обычно стоит за 100км.
Добавлено: Сб сен 30, 2017 11:21 am
А датчик при обрыве катушки разве не в 5 В уходит?
Добавлено: Сб сен 30, 2017 1:52 pm
магикан
Я когда комп снимал,сразу от разьема проверил и датчик и оба соленоида,правда второпях.Но обрыва не было
Добавлено: Пн окт 02, 2017 2:27 am
Romic
осциллографом посмотреть сигналы на датчике рейки, при работающей системе датчик-блок управления, должна быть такая осциллограма Изображение тут два канала подключены к обоим катушкам датчика
Добавлено: Вт окт 03, 2017 8:12 pm
магикан
Romic писал(а):осциллографом посмотреть сигналы на датчике рейки, при работающей системе датчик-блок управления, должна быть такая осциллограма Изображение тут два канала подключены к обоим катушкам датчика
Спасибо за совет,пройдут дожди поеду проверять в комплексе.Как раз есть 2х канальный переносной.А в компе так вроде все красиво.
Добавлено: Вт окт 03, 2017 8:21 pm
магикан писал(а):А в компе так вроде все красиво.
а чего там не красиво, он в кабине жівёт. Маленькую керамическую сборку видели? вот она и следит за положением ТНВД. лечится заменой.
Добавлено: Вт окт 03, 2017 9:23 pm
магикан
Вот ее и разглядывал,но без аппаратуры конечно бесполезно что то увидеть,придется опять переться за 100 км,что бы просто посмотреть.Водитель рассказывал,что приезжали парни и дали с аккумулятора плюс на клапан ,как выяснилось это был датчик температуры топлива.Жуткая вонь от датчика собственно все и решила-мы умчались домой,прихватив блок,тем более наступала ночь и лил дождь.А мы люди домашние.
Добавлено: Вт окт 03, 2017 10:18 pm
магикан писал(а):но без аппаратуры конечно бесполезно что то увидеть,придется опять переться за 100 км
на столе легко, изучайте работу данного ТНВД. Книга Гюнтера Губертуса вам поможет, там танній тип ТНВД разжован по полочкам.
Добавлено: Чт окт 05, 2017 7:39 pm
магикан
Завел,была такая картинка,потаскал рейку тестом-все ездит,ошибка не стирается,в параметрах 5в.Стукнул молотком в торец крышки ,стало 350мв.Ошибка стерлась,авто завелось.В ТНВД не полезу,там уже шестигранники все прокручены.
Добавлено: Чт окт 05, 2017 9:26 pm
Датчик положения рейки там с рейкой просто не дружит...
Добавлено: Пн фев 19, 2018 7:02 pm
магикан
исправлено.rar
(133.58 КБ) 553 скачивания
Добрый день. Хотелось бы продолжить тему,опять такой авто.Стоит газануть,выскакивает ошибка 18-регулятор момента впрыска топлива.Ошибка стирается,до следующей заводки.По рассказам водилы резко затупил,они засунули в механизм опережения палку и доехали.Потом сняли заднюю часть аппаратуры,припаяли какой то оторванный проводок и стало так-двигатель трещит,дымит больше 1700 не разгоняется.Поставили другую заднюю часть-так же.Я им предложил снять аппаратуру и отнести на стенд-народ сильно погрустнел.Вопрос в следующем-стоит мне ввязываться в это дело и попробовать разобрать на месте,что может быть ?
