Педаль акселератора, датчик скорости Scania 4 серия Р380
Добавлено: Чт окт 13, 2016 8:53 am
Scan50
Педаль газа работает через раз, ошибки:
1. 65456 Сигнал от датчика педали акселератора
2. 65457 Выключателль скорости холостого хода
3. 65443 Скорость автомобиля
4. 65444 Датчик скорости
5. 169 Система обработки воздуха APS1
Скорее всего дело в проводке, под кабиной справа, как говорит электрик.
Кто сталкивался с этой проблемой? Нужен выездной автоэлектрик по Московской области.
Re: Педаль акселератора, датчик скорости Scania 4 серия Р380
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:23 am
В профиле род занятий: автосервис Scania, а просят электрика?
Рядом с Вами есть сервис "Надежный контакт". Но это на крайний случай, если время жмет.
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:14 am
"4 серия Р380?
Серьезно? Видимо эксклюзивное исполнение четверки - с APS.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 12:15 am
marov.a
acckiy писал(а):"4 серия Р380?
по многоцифровым номерам ошибок ясно что 5-я серия, а написано 4-я так как многие считают серию по нормам токсичности.....судя по ошибкам проблемы две- датчик скорости и блок, или же их проводка))
Добавлено: Сб окт 15, 2016 4:32 pm
Scan50
Смотрел электрик, приговорил координатор, но ошибок по СОО нет. Проводка прозванивается. Где и кто в Москве ремонтирует координаторы, дайте контакт.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 4:56 pm
Scan50
Электрик СОО приговорил, но по нему ошибок нет...
Добавлено: Вс окт 16, 2016 4:06 am
4еснок
Scan50 писал(а):Электрик СОО приговорил, но по нему ошибок нет...
На 5й серии данные от акселератора получает сперва координатор,а потом уже от него ЭБУ двигателя
