Scania R420 -VIS -ошибка 36 -напряжение питания выше 30.5В
Добавлено: Вт окт 04, 2016 7:02 pm
Всем доброго здоровья. Scania R420 XLER4X20005181870 2007г.в. Проблема с VIS: генерирует ошибку 36 - напряжение питания выше 30.5 В. По факту, выше 28,5 В не поднимается. Кто возьмется отремонтировать? И еще, если брать б.у., видимо придется параметрировать ? Спасибо.
Re: Scania R420 -VIS -ошибка 36 -напряжение питания выше 30.
Добавлено: Вт окт 04, 2016 11:53 pm
kalis
Привет.были такие проблемы.свет пропадает когда захочет(сигнал,омыватель...).б.у надо програмировать как запчасть SDP3.Иниче на табло COO malfunction в красном.если номер блока отличается то могут ошибки активные сидеть по омывателю и дворникам,но могу ошибаться.Но на табло ничего нет и работает всё нормально.Ругань по номеру.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 11:03 am
kalis, как решили проблему?
Добавлено: Чт окт 06, 2016 1:51 pm
Профи
у нас была такая ситуация, закончилась заменой блока VIS
Добавлено: Чт окт 06, 2016 10:53 pm
kalis
Игорь писал(а):kalis, как решили проблему?
Заменой блока.
