Система кондиционера Setra 315 HD
Помогите решить проблему!
На Setra 315 HD кондиционер работает как хочет, может поработать пол дня, потом выключается и может пол дня не включаться, потом через время запускается. Поехали на диагностику они сказали, что была ошибка по датчику обморажения который стоит на верху, но она убралась, а вторая ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости (это так они перевели с немецкого), но сам датчик за два дня они найти не смогли, на этот провод повесили сопративление в 1 ом и всё заработало. Когда я сам переводил с немецкого (temperatursensor kuehlwasser) то получилось: датчик температуры для указателя температуры. На одном форуме нашёл, что там стоит отдельный датчик температуры на улице для кондиционера, но опять найти его не можем. А утром кондиционер запустился. Подскажите может уже кто сталкивался с данной проблемой??? Или где стоят эти датчики???
Re: Система кондиционера Сетра 315 HD
Стоит датчик температуры охлаждающей жидкости. Для включения А/С только на прогретом ДВС.
в автобусе, один меряет температуру тосола, второй наружную температуру, и ещё 15 датчиков температуры есть.Игорь О писал(а):Или где стоят эти датчики???
если есть провод, то на нём есть номер, искать такой же, возле тосола.Игорь О писал(а):на этот провод повесили сопративление
ДАТЧИК наружный температуры на Setra стоит возле передней оси под под автобусом , в передней части. дат чик там не просто сопротивление а коробочка с электронной начинкой.
и что там за начинка? 1 грамм припоя? вы их разбирали хоть раз?qqqqqq09 писал(а):а коробочка с электронной начинкой.
Re: Система кондиционера Setra 315 HD
Подскажите пожалуйста, где стоит этот датчик? По проводам всё перерыли но найти не можем.
конечно, но как правило там вода попадает и капут
Подскажите пожалуйста, где стоит этот датчик? По проводам всё перерыли но найти не можем.den_2001 писал(а):Стоит датчик температуры охлаждающей жидкости. Для включения А/С только на прогретом ДВС.
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ возле котла
