Mersedes Actros 1843 ECAS 446 170 026 0
Добавлено: Ср окт 13, 2010 9:21 pm
Benny
Машина приехала с опущеными подушками на дисплеи по системе NR прочерки. Начали разбираться, признаки глюков мозгов, нашли блок вылили с него стакан воды... То что отгнило перепаяли на заводе, (логику и резисторы). Результат тот же самый... Есть предположение что сбилась контрольная сумма блока (параметры), как правильно к нему подключиться вабковским оборудованием и какую программу использовать?
ТЕХА не смогла вообще подключится ни к одному блоку машины в чём причина не понятно.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 9:55 pm
Андрей77
Старом проверить есть ли вообще связь с авто?Там дальше прописывать
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:48 pm
хоть стар диагноз, хоть текса, хоть вабко- связываютса с ЕКАСОм через панель приборов, напрямую никак. А на каком заводе перепаяли? На вабко возили что ли?
Re: Mersedes Actros 1843 ECAS 446 170 026 0
Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:13 am
Benny писал(а):Машина приехала с опущеными подушками на дисплеи по системе NR прочерки. Начали разбираться, признаки глюков мозгов, нашли блок вылили с него стакан воды... То что отгнило перепаяли на заводе, (логику и резисторы). Результат тот же самый...
ну пропустили на заводе пару гнилых переходов в блоке или чего еще
если на панели прочерки то причем тут калибровка? На блоке скорее всего небудет отдельной к-линии чтобы к нему подключится, так что на столе невыйдет вабкой ничего (связь с блоком идет по КАНу через ИНС). Купите новый или б/У блок , запараметрируйте и неморочте себе то что на Пасху красят
Добавлено: Чт окт 14, 2010 8:08 am
Benny
Anatoli писал(а):хоть стар диагноз, хоть текса, хоть вабко- связываютса с ЕКАСОм через панель приборов, напрямую никак. А на каком заводе перепаяли? На вабко возили что ли?
Да на местном военном заводе хз вроде на вид всё идеально с пайкой.
Balamut писал(а):Купите новый или б/У блок , запараметрируйте и неморочте себе то что на Пасху красят
А параметрировать как? если к нему ни как не подключится говорите только через общий can. Стара в наличии нету тока вабко и текса.
Хотя мне не понятно почему вабкой нельзя на столе к нему подключиться?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:30 am
Блок изготовлен для мерцедеса, к линии нету, вабковский софт плоки програмирует, но токо через панель, надо програму ЕКАС ЕНР.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:52 pm
Benny - я же писал: "связь с блоком идет по КАНу через ИНС" тоесть кан от блока ЭКАС заходит в панель, а с панели выходит на разьем диагностики К-линия - тоесть ВАБКОй при живом блоке, и живой панели, и при наличии нужной проги и пина можно сделать все
Кстати у меня в наличии есть и СТАР и ВАБКА, но СТАРом пробовал калибровать подвеску токо один раз - непонравилось
ВАБКОЙ намного проще
Добавлено: Чт мар 17, 2016 6:58 am
yaguar
Доброго всем дня, подскажите ребята как исправить машину когда при груженном состоянии подушки не поднимают и не встают в уровень пола, когда пытаешься поднять с помощью пульта чуть поднимается и снова опускает клапан...это не первый случай... помогите разобраться
Добавлено: Чт мар 17, 2016 10:00 am
Alvenor
yaguar писал(а): когда при груженном состоянии подушки не поднимают и не встают в уровень пола
Проверить давление в контуре ECAS.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 8:21 pm
Zukov
Alvenor писал(а):yaguar писал(а): когда при груженном состоянии подушки не поднимают и не встают в уровень пола
Заменить перепускной клапан.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 9:05 pm
yaguar
Благодарю
Добавлено: Чт мар 17, 2016 10:03 pm
может сначала борты на кузове на метер уменьшить? сколько грузите в него и на сколько он расчитан 40-44 тонны?
Добавлено: Пт мар 18, 2016 6:34 am
yaguar
[quote="Anatoli"]может сначала борты на кузове на метер уменьшить? сколько грузите в него и на сколько он расчитан 40-44 тонны?[/quot
Конечно есть перегруз, без этого никак, но поднимают на других машинах и на этих поднимал...в последнее время часто попадаются такие машины в основном Mercedes-Benz Actros бывало Iveco и MAN..есть у меня Star Diagnosis но опыта у меня мало
