DAF CF 85 ECAS 2 ошибка 9
Добрый день. Подскажите уважаемые коллеги по ошибке. DAF CF 85 ECAS 2, код ошибки 9 (реле клапана) скажите что за клапан? Заранее спасибо за ответ.
Re: DAF CF 85 ECAS 2 ошибка 9
пневмораспределитель, обычно установлен в правом лонжероне, на уровне заднего моста.ЖЕКА писал(а):скажите что за клапан?
Это англичанин и там пневмо распределить сдвоенный на ведущую ось и на лентяя
Питания все на блок приходят? (красные провода)
Конечно до и после включения
и блок там 446 055 405 0? подвеска работает?ЖЕКА писал(а):Это англичанин и там пневмо распределить сдвоенный на ведущую ось и на лентяя
Номер блока не помешало бы.
Есть блоки на плате которых до "ключей" управления клапанов стоит общий "ключ" вот там и теряется, не помню номер блока но сталкивался с подобным.
Или там блок CAN2- гадать бл. как то трудно.
Вот как в Truck Jed
Control unit: Safety relay defective
Remark:The valve relay integrated in the ECU is interrupted or has a short circuit.
First of all, the edge connector of the ECU must be checked for correct seat.
In the latter case, the system can no longer be switched off. Control of the valves is still possible without actually being performed.
WORKAROUND:
Replace control unit
Вот как в Truck Jed
WORKAROUND:
Подскажите возможно перепрошить ECAS 6*2 на 4*2
Нет не работает работает только транспортное
а что поодерживающий мост уже кастрировали? возможно, нужно убрать точку напротив строчки о дополнительном мосту.ЖЕКА писал(а):Подскажите возможно перепрошить ECAS 6*2 на 4*2
ЖЕКА писал(а):работает только транспортное
это как? в ручную не подымается и не опускается? а при команде транспортного и подымается и опускается? Чем диагностируете? похоже ТЕХА?ЖЕКА писал(а):Нет не работает работает только транспортное
На прошлой неделе прислали новый блок с прошитой программой 6*2 вместо 4*2 , перепрошивал с помощью WABCO. Все работает нормально.Подскажите возможно перепрошить ECAS 6*2 на 4*2
Можно прошить с помощью DAVIE
с помощью DAVIE почему то не получается.
клоны Davie нормально не программируют Daf с полным пневмоходомlinkuss писал(а):с помощью DAVIE почему то не получается.
разве у вас не оригинал ???
Wabco в полной мере можно перепрограммировать ecas
