Страница 1 из 4
проблем с воздухоосушитель Volvo fh
Добавлено: Ср авг 03, 2016 11:04 pm
HGH
проблем с воздухоосушитель Volvo fh 2013,
когда отключить замок зажигания на воздухоосушитель постоянный идет плюс, и постоянный происходит регенерация,
пожалуйста помогите
Заранее спасибо
Re: проблем с воздухоосушитель Volvo fh
Добавлено: Чт авг 04, 2016 9:20 am
HGH писал(а):постоянный происходит регенерация
Это норма. Описание во VCAD. В зависимости от условий движения или стоянки меняется период регенерации. Даже при выключенном зажигании.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 5:39 pm
HGH
спасибо брат
Добавлено: Чт авг 04, 2016 11:56 pm
spoote
Такого быть не должно,искать нужно откуда берется питание на воздухоосушителе.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 10:22 am
HGH
3 provodki. 2+, i 1-, v peredi kobiniki vxodit odin + pastayanno, i etot provud vixodit iz blok upravlenii volvo, ,...
tam est predoxronitel dlya etovo,
no tam est rele????
Добавлено: Пт авг 05, 2016 10:49 am
spoote писал(а):Такого быть не должно
Почитайте внимательно VCAD.
http://my-files.ru/03jwh7
Добавлено: Пт авг 05, 2016 12:35 pm
spoote
Когда зажигание Выкл. Ни какая регенерация не происходит т.к. осушитель должен быть полностью обесточен.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 12:54 pm
HGH
a otkuda etot 1+???
ta
Добавлено: Пт авг 05, 2016 1:04 pm
Уважаемый Spoote. Вероятно, Вы основываетесь на своих догадках. Я же мотивирую документом. Или Вам даже лень перейти по ссылке и перевести десяток слов с английского???
Добавлено: Пт авг 05, 2016 3:41 pm
spoote
Уважаемый Игорь.Я основываюсь на своих знаниях и опыту работы.Человек реально заявил о своей проблеме,вы не разобравшись в вопросе даете ответ на основе какого-то документа,пишите норма.Открыв эл.схему и понимая принцип работы осушителя можно сразу понять то что написано в документе такого быть не может.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 3:45 pm
spoote
HGH вам поможет схема и тестер,посмотрите разъем PW.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 4:11 pm
spoote писал(а):Я основываюсь на своих знаниях и опыту работы
Я же упертый! Ознакомился со схемой! Реле К2 управляемое VECU таки и подает 30 кл через предохранитель F06.
spoote писал(а):вы не разобравшись в вопросе даете ответ на основе какого-то документа
А Вы, как я посмотрю, игнорируете и документы
Официальные и схемы. Без обид, но в данном вопросе не разобрались Вы!!!
Добавлено: Пт авг 05, 2016 4:25 pm
HGH
spoote etot razyom, iz vperedi kabina,
na razyome est e provolka 2+, 1 minus (CAN).
etot 3 provud vixodit iz blok upravleniya?
vi znakomi ili net????
Добавлено: Пт авг 05, 2016 4:32 pm
HGH
sposibo bolshoyeeeeeee
Добавлено: Пт авг 05, 2016 11:18 pm
romka97
сегодня боролся с такой же проблемой. в релле номер2 была вставлена спичка. работы на 5 мин.
