Страница 2 из 2
Re: MAN TGX 2008 г.в. Astronic zf ошибки 3113,3184,3198.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 12:28 am
zema
igor_oksana писал(а):Может проще старый блок найти?
Если старые-целые -просто переставить эл.часть?И Все?Пневмоблок старый в сборе имеется,вопрос только в его состоянии...
pshisha писал(а):Можно из нового, старый сделать. И ретарду правильно отучить...
А вот тут можно подробней?Сегодня узнавал,а у Офицалов-диагноста-нет...Наверное придется эксперементировать...
Кто рядом есть с mancatc ?К кому отправить зашить?
Добавлено: Сб июл 16, 2016 2:16 am
Я далеко
. Пробуй старый блок. Может повезет.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 10:31 am
zema
Попробую,Не разу не делал,Там заморочек никаких нет?
Добавлено: Сб июл 16, 2016 5:49 pm
Нет, верхнюю часть отстегаешь от шлейфов и ставишь старую (только крышку) сам пневмо механизм не доставай.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 11:43 pm
zema
Залез поменять датчик ABS,в итоге еще и диск,и суппорт, и колодки до кучи...Никак я до коробки не доберусь...syava спасибо понял.буду пробовать.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 4:01 pm
zema
C EBS разобрался,теперь,остались 2 ошибки по FFR-03214,03279( с приборки считывал.прибор забыл сегодня...по поводу интардера,на приборке ошибок нет...),провода прозвонил от датчика до входа все ок.,из за этих ошибок я так понимаю тоже автомат не будет работать,только ручной?и по датчикам скорости,внизу стоит обычный 4 пиновый,а сверху,3 пин,тоже очень похож на датчик скорости,но так как не занимался этими кпп не знаю что это...
догадываюсь,так как они стоят на одном уровне,что наверное дублер,датчика скорости(или вторичный вал?),но не уверен,(скорость на приборке показывает.а на тахе ошибка 20 что то по поводу датчика скорости.на улице жара как на марсе,работать невозможно,меньше 30 всю неделю не опускалось а так то 35.то 38,к вечеру еле ноги таскаешь...
Добавлено: Вс июл 17, 2016 5:06 pm
zema писал(а):внизу стоит обычный 4 пиновый,а сверху,3 пин,тоже очень похож на датчик скорости,но так как не занимался этими кпп не знаю что это...
один датчик тахографа... второй датчик скорости для самого астроника.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 6:06 pm
zema
pshisha писал(а):zema писал(а):внизу стоит обычный 4 пиновый,а сверху,3 пин,тоже очень похож на датчик скорости,но так как не занимался этими кпп не знаю что это...
Понял Спасибо,теперь знаю что где.
Добавлено: Ср июл 20, 2016 2:02 am
kalis
Не разу не получилось,замена даже оригиналом прошивки в блок.только ремонт пневмоблока,мозги родные.Фиаско!(
Добавлено: Вс июл 31, 2016 9:44 am
zema
Всем спасибо.поставил родной блок,все ок,авто режим заработал,ошибок по кпп нет,проехался,дошел до 12 передачи,все переключает.На форум с яндекс браузера-неделю зайти не мог...яву скрипт ему подавай...
Добавлено: Пн авг 01, 2016 11:29 am
pshisha писал(а):один датчик тахографа... второй датчик скорости для самого астроника.
и один на 8 вольт, а второй на 24!
