Текущее время: Чт июн 04, 2020 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 3:42 am
Откуда (страна, город): Россия;Казань
А действительные значения по датчикам перемещения все адекватные в блоке GS? Принудительно через функциональные проверки передачи включаются через DAS, когда в аварийном режиме. В FR изменения положения клавиш джойстика отображаются нормально?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 1:14 pm
Конечно. И перемещение, и джойстик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 1:15 pm
Откуда (страна, город): Казань
А после замены датчика ABS скорость колеса адекватная? Была ситуевина похожая . Поставили датчик ABS одной известной турецкой фирмы и при стоящей машине датчик показывал скачущие значения скорости. Совершенно хаотически изменяющиеся от 0 до 27 км/ч. Коробка тоже при этом парила мозг. Датчик какой ставили?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 1:22 pm
Естественно, что не турецкий. Все колеса по нулям.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 8:35 pm
Ошибка в FR по аварийному режиму когда возникает, случаем не две одинаковых сразу, причем потом одна из них переходит в сохраненную?... На актросе встречал подобные симптомы. Но там сразу аварийный режим был вроде. Неисправность в блоке FR была. Джойстик без заземления, и статическим напряжением от синтечической обивки кресла, через Джойстик ложило блок FR. Меняли блок, делали от джойстика принудительное заземление на кузов. Случаи причем не единичные были. За два года 7-8 блоков поменяно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 8:37 pm
Нет.
Про эту проблему знаю, и успешно штук 7-8 блоков FR уже починил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 11:26 pm
Откуда (страна, город): РОССИЯ -Ливны
так что мешает тест план на ошибку найти и всё по нему проверить
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 11:29 pm
Слесарь, так все просто чтоль? А я и не догадывался...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 11:38 pm
думаю что для вас не сложно (можно и блоки откинуть чтоб увидеть кто в ошибку валит )
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 8:24 am
Сереж, а если сравнить дампы CAN между Fr и gs во время отвала? Понятно будет, куда копать - в сторону gs или fr.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 2:32 pm
Так нет разницы, с родными блоками или с замененными.
Грубо говоря, замена двух блоков ничего не дала.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 2:58 pm
Я правильно понял, что провода от джойстика до FR были заведомо проложены новые для проверки?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 3:02 pm
Да, конечно. Я же сразу учел тот факт, что это английский Axor. Первым делом подкинул рабочий джойстик и новые провода.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 3:09 pm
а можно VIN в студию плиз? И правильно ли я понял что подкинуты джойстик, FR, GS и провода от джойстика до FR одновременно и все это хозяйство также валится в аварию через 20с???
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 3:29 pm
На память не скажу, но вроде бы связь между FR и GS должна через звезду CAN идти... Может ее по пробовать подкинуть.
[ Time : 0.032s | 12 Queries | GZIP : Off ]
