Mercedes Actros тахограф VDO
Всем доброго времени суток. Actros 2008 года. Умер тахограф VDO. На нем 2 штекера, подключено питание, CAN и четырех проводной датчик скорости. Хрен с ним с этим тахографом, но без него нет сигнала на спидометр, не работает АККП, не крутит пробег и не показывает его... На приборке нашел только как STAR DIAGNOSE отключить сообщение о тахографе.Отключил, исчезло только сообщение о неисправном тахографе. Как правильно отключить его, чтобы с корнями...? В каких параметрах еще нужно внести изменения, изменить проводку? Другой тахограф негде купить, да и нет такой необходимости. За все время в него ни кто ни разу не заглянул, и даже не знают, зачем он нужен ))
Заранее благодарен за помощь.
Re: Axor тахограф VDO
Никак.amirus писал(а):Как правильно отключить его, чтобы с корнями...?
amirus писал(а):Хрен с ним с этим тахографом, но без него нет сигнала на спидометр, не работает АККП, не крутит пробег и не показывает его...
Вопрос из разряда: а что надо сделать с двигателем, какую чудо прошивку залить чтобы солярку вообще не расходовал?amirus писал(а):Как правильно отключить его, чтобы с корнями...?
Скорее Ваш ответ из разряда "Что бы мне ещё написать если я не в курсе или не умею это делать" ? Да будет вам известно, чудо прошивок не бывает, существуют авторы умных прошивок.geizer22 писал(а):amirus писал(а):Хрен с ним с этим тахографом, но без него нет сигнала на спидометр, не работает АККП, не крутит пробег и не показывает его...Вопрос из разряда: а что надо сделать с двигателем, какую чудо прошивку залить чтобы солярку вообще не расходовал?amirus писал(а):Как правильно отключить его, чтобы с корнями...?
Не задал бы этот вопрос если не знал бы что это возможно.
- Вячеслав Дубовицкий
Так вот, знайте, на данном автомобиле это невозможно. А тахограф купить не проблема. Хоть новый, хоть БУ. Причем практически любой европейский, который имеет CAN.amirus писал(а): Скорее Ваш ответ из разряда "Что бы мне ещё написать если я не в курсе или не умею это делать" ? Да будет вам известно, чудо прошивок не бывает, существуют авторы умных прошивок.
Так почему умер тахограф, может найти причину и отремонтироватьamirus писал(а): За все время в него ни кто ни разу не заглянул, и даже не знают, зачем он нужен ))
Его проверяли через 220 из соседней темы
Я Вас понял. Но думаю, возникнет проблема с тарированием. Есть претендент, тахограф переставленный с аналогичного авто стал обманывать в показаниях спидометра.Вячеслав Дубовицкий писал(а): Так вот, знайте, на данном автомобиле это невозможно. А тахограф купить не проблема. Хоть новый, хоть БУ. Причем практически любой европейский, который имеет CAN.
Не известно почему он умер. Нет ни каких признаков жизни. Заморачиваться не стали, нет необходимости в нем. Искать тахограф нужно ехать в соседнее государство. Ну что же, будем искать возможную причину неисправности.Bars77775 писал(а):Так почему умер тахограф, может найти причину и отремонтироватьamirus писал(а): За все время в него ни кто ни разу не заглянул, и даже не знают, зачем он нужен ))
Ошибаетесь. Ну, людям это свойственноden_2001 писал(а):Его проверяли через 220 из соседней темы
Всем премного благодарен.
если
amirus писал(а):возникнет проблема с тарированием.
то причина смерти севшая батарейка в тахе , на предупреждение о которой, никто не обращал внимания.amirus писал(а):Искать тахограф нужно ехать в соседнее государство
Если бы еще на сименсе было такое предупреждение о севшей батарейке - было бы вообще прекрасно )))Anatoli писал(а):........ то причина смерти севшая батарейка в тахе , на предупреждение о которой, никто не обращал внимания.
То Вы хотите ездить без тахо, то Вас смущает неправильная тарировка.amirus писал(а):Я Вас понял. Но думаю, возникнет проблема с тарированием. Есть претендент, тахограф переставленный с аналогичного авто стал обманывать в показаниях спидометра.Вячеслав Дубовицкий писал(а): Так вот, знайте, на данном автомобиле это невозможно. А тахограф купить не проблема. Хоть новый, хоть БУ. Причем практически любой европейский, который имеет CAN.
