воздушная тормозная система маз
автомобиль маз 2007 год, не гаснут фонари стопов после нажатия тормозов, а сейчас вообще пропал воздух во втором контуре. разобрал Клапан четырехконтурный 64221-3515310-10, в двух цилиндрах есть пружины а в двух нет, как он устроен? в чем может быть проблема?
- Dron89
Re: воздушная тормозная система маз
Немного непонятно..... стопы загораются при включении зажигания? Или после разового нажатия педали тормоза и после не тухнут???
- Dron89
Главный тормозной где установлен? Под капотом или на раме слева, с механической тягой управления?
У МАЗа стопы и от ручника светятся.
на раме слева, с механической тягой управления, заведешь не гаснут, а бывает погаснут, но после торможения загораются и не гаснут, по настроению. а то ручником несколько раз подергаешь и погаснут. думал электроника, предохранители вытащишь тоже гаснут, а потом при торможении гаснут и не выключаются.
у тех мазов, где тормозной на раме, предусмотрено два выключателя стопов, один обычно не установлен, но провода с резиновым колпачком болтаются. Но всёже проверьте давление в стояночной системе.
