нужна помощь в ремонте тормозного модулятора WABCO 480102010
Проблема в том что немного поджимает тормоза. Диагностировал что что с желтой груши прицепа (магистрали управления) выходит воздух. Может кто подскажет что в нем может быть и где можно купить в РБ р/к на него?
Модератор: заполните профиль полностью!
Re: нужна помощь в ремонте тормозного модулятора WABCO 48010
отсоединил упровляющую от модулятора, шипит из него
- lukitch
Это лечится. Главное - разобрать не разломав.Силумин зело закисает.Dimon22 писал(а):отсоединил управляющую от модулятора, шипит из него
уже разобрал, видимых повреждений не нашел.
Что лечить? Зарание спасибо!
- lukitch
1.Концерн WABCO ремонтировать подобные вещи категорически запрещает, поэтому оригинальных р/к в природе не существует. Так что, или дядюшка Ляо, или донор.
2. 6 винтов снизу - это еще не значит разобрать.
3. Если даже, отделив среднюю часть от верхней, Вы не понимаете, что делать дальше - отдайте тому, кто знает.
P.S. Стоимость ремонта может оказаться сопоставимой с предложением из предыдущего поста.
ты бы перед тем как разбирать, диагностику бы подключил WABCODimon22 писал(а):уже разобрал, видимых повреждений не нашел.
может и показала бы направление для ремонта
или англичане D67RK059Alukitch писал(а):Так что, или дядюшка Ляо, или донор.
- lukitch
Судя по описаным симптомам, резиночки, скорее всего, не помогут.
Отсоединял электрику и все трубки кроме подачи и пневмоподвески все равно травит из управляющего. Может клапан эл. перепускает, а может прокладка между половинками. Разобрал я его полностью.
У меня п/п WIELTON 2004г.в. в сцепке с МАЗам 98г.в. на нём нет EBS, запитал EBS только для подъема оси.
Может обычные ускорительные поставить вместо модулятора?![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Да конечно можно!!! Только запастись комплектом новой резины. Да и функция РТС ни к чему. Это инженера Wabco так над перевозчиком изг0ляются.Dimon22 писал(а):Может обычные ускорительные поставить вместо модулятора?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Так может посоветуете толкового диагноста по близости, потому как достали шорашкины конторы с псевдомастерами
- lukitch
Ищи среднюю часть, ту, что с электромагнитными клапанами.
говорят в Пскове есть, Александром зовутDimon22 писал(а):Так может посоветуете толкового диагноста по близости, потому как достали шорашкины конторы с псевдомастерами
есть на данном форуме
если надо, дам контакт
Нашел откуда травит: из отверстия которое соединяет управляющую магистраль и управляющую камеру левое стороны.
Я так понимаю это плунжер эл. магнита перепускает, они лечатся или только замена средней части?
Может у кого есть средняя часть?
Dimon22 пришлите фото того что надо...Помогу решить вопрос!
