Страница 2 из 4
Re: MAN TGA. EBS5 Knorr-Bremse. Проблемы с модулятором
Добавлено: Вт авг 15, 2017 4:06 pm
parsh
den_2001 писал(а):А доработку моста выполнили?
Или модуляторы менять дешевле
масса?
Добавлено: Вт авг 15, 2017 9:11 pm
масса?
Ja ja
Добавлено: Ср авг 16, 2017 3:56 am
DuMoH_nopTyraJI
parsh писал(а):масса?
Массу на фабрике начали ставить только на моложе 2011 годов выпуска. Старше 2011 года сами ставим,- два модулятора на одной и той же машине 5 лет назад поменял, оба раза после того, как тягач в грозу попадал. После второго раза на все, имеющиеся в обслуживании, поставил.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 9:21 am
Nirvana
Себе на заметку хочу.Имеется ввиду,нужна масса на мост?
Добавлено: Ср авг 16, 2017 3:11 pm
parsh
да
Добавлено: Ср авг 16, 2017 3:38 pm
Сэмэн
Nirvana писал(а):Себе на заметку хочу.Имеется ввиду,нужна масса на мост?
Вернётся кто-нибудь из рейса, сфотографирую и вышлю, как подключают теперь массу на мост на фабрике, для заметки :wink: , только это уже машины с 2014 года выпуска, но суть таже.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 4:27 pm
Nirvana
Спасибо
Добавлено: Ср авг 16, 2017 6:05 pm
DuMoH_nopTyraJI
Вернётся кто-нибудь из рейса...
Зачем ждать. Вот, пожалуйста, тягач MAN TGX июль месяц 2017 года выпуска, заводское крепление массы на мост:
С правой стороны смотрим сюда:
Крепление к мосту и лонжерону:
Кабель около 12-16 мм*2 проходит за модулятором под "пятым колесом":
Для заметки :D :wink:
Добавлено: Ср авг 16, 2017 7:57 pm
Nirvana
А у MANа вроде массы на раме нет?
Добавлено: Ср авг 16, 2017 8:29 pm
Nirvana писал(а):А у MANа вроде массы на раме нет?
Вы из темы читаете только последнее сообщение ???
Массу на фабрике начали ставить только на моложе 2011 годов выпуска. .....
Добавлено: Ср авг 16, 2017 11:10 pm
Nirvana
Я так понимаю моложе 2011 года,димон имел ввиду массу на мост,я же спросил про массу рамы от АКБ.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 2:55 am
Сэмэн
Nirvana писал(а):Я так понимаю моложе 2011 года,димон имел ввиду массу на мост,я же спросил про массу рамы от АКБ.
Есть масса на раме, иначе мост пришлось бы "заземлять" на прямую к аккумулятору, а не к лонжерону.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 10:52 am
Сэмэн писал(а):Есть масса на раме,
основная масса на моторе, мотор скручен с КПП, а КПП соеденена с ведущим мостом железным карданом. То тут вопрос конечно философский, Мы заземляем мост от рамы или всё же раму от моста? В любом случае провод уравнивает потенцыалы между ведушим мостом, и корпусом модулятора ведущего моста.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 11:23 am
Nirvana
Из всего вышесказанного я понял,что провод от АКБ на раму,либо от двигателя на раму на свежих MANах так и не сделали, а масса через кардан-это ненадёжно.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 12:23 pm
DuMoH_nopTyraJI
Anatoli писал(а):...провод уравнивает потенциалы...
Так сказать, убирает статическое напряжение, которое и "убивает" модулятор.
