Текущее время: Чт янв 17, 2019 9:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 5:59 pm
Откуда (страна, город): Россия Красноярск
Доброго времени коллеги ! У меня вот такая возникла проблема с MAN TGA 2002 г.в. На ремонт прибыл данный автомобиль с неисправностью ECAS WABCO , но оказалось что неисправность исходит от системы EBS
т.к. давление в пневморессоре берется по шине CAN от EBS . В системе EBS есть только 2 неисправности :
0С44 -неизвестный код неисправности
3240-модуль управления давлением ведущий мост слева нет приема CAN от модуля неизвестный код неисправности .
Модулятор задней оси установлен новый , датчик давления также новый .все провода до датчика исправные линии CAN до главного ECU
тоже исправные . Проблема в самом ECU ? или что-то еще ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 7:20 pm
Запитайте модулятор принудительно и посмотрите, что он вам говорит по CAN.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 7:34 pm
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
вообщет тема про пятую, а вы про вторую
это 03140, расшифровка в WIS
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 8:12 pm
это 03140, расшифровка в WIS[/quote] причем здесь контроль тормозного давления перед слева ??? если в ECAS ошибки 3151и3152 нет давления по CAN с EBS по нагрузке на ведущий мост .
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 8:26 pm
Очень просто.
Перед, зад и прицепной сидят на одном CAN...
Есть неисправности в EBS, он не отдает свои параметры...
ECAS не получил нагрузку на ось, сответственно выставил свою...
Еще там очень интересно с идентификацией модуляторов(правый, левый, ведущий, дополнительный), но это уже совсем другая история.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 9:37 pm
О, кстати, расскажите про идентификацию модуляторов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:17 pm
Zukov писал(а):
причем здес
это же ваши слова ?
потому и причём
0С44 = 3140 просто в 16ричной системе. ваш сканер не понял я хотел , что бы вы поняли
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 1:11 pm
Откуда (страна, город): Теплодар
Стакан писал(а):
Стесняюсь спросить, может контактики плохие по датчику?
Модулятор новый, датчики новые, на старых тоже самое.
Сопротивление норм, С виду с контактами всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 1:15 pm
pshisha писал(а):
sergey07 писал(а):
Здравствуйте
Ответов нет, хочу продолжить тему.
Man TGX не видит задние датчики, по привычке сразу поменял датчики без проверки. Ошибка не ушла, проверил кольца, были сомнения переустановили новые. Проблема не ушла. Вердикт остаётся один, замена модулятора.
Меняю... , через неделю машина вернулась, только теперь не видит один датчик, прозваниваю его, с ним всё ок.
На машине стоит установка, это дорожная служба, возможно она как-то импульсы на кузов даёт.
Блок EBS палит каналы с датчиков, если честно то сильно сомневаюсь.
Может ещё есть какие то предположения у кого та ? Пока жду модулятор, когда приедет вызовут машину, но если третий умрёт, меня повесят.
А третий, точно умрет, также как первый. Готовьте мыло...
В проверках не мешало бы убедиться, что датчики скорость "видят"...
Осцилографом снимал до замены модулятора с двух датчиков, не видно сильных помех или скачков напряжения. Максимум 2,7 вольт при где то 50км\ч
В любом случае ошибки должны были уйти, если колечко бракованное, а в дороге появляться.
И колечка выставили новые.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 1:25 pm
den_2001 писал(а):
А доработку моста выполнили?
Или модуляторы менять дешевле
Массу не смотрел, машина 2012 г , Приедет посмотрю.
В принципе думал обратить на это внимание, там установка на нём стоит, со своим двигателем, возможно эффект грозы создает, ну типа такого.
Ещё думаю со включенной установкой осциллограф подключить, посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 1:10 am
Откуда (страна, город): Portugal, Fátima
sergey07 писал(а):
Массу не смотрел, машина 2012 г , Приедет посмотрю.... возможно эффект грозы создает, ну типа такого.
Пока она приедет, то может и этот модулятор "умереть", и тогда:-
sergey07 писал(а):
.... если третий умрёт, меня повесят.
Массу надо было сразу кидать. На новых не с проста начали на заводе массу ставить. На одной машине модулятор менял между рейсами приехал-поменял-уехал-приехал-поменял,- датчики новые, а модулятор "говорит", что обрыв или КЗ. Статическое напряжение виновато.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 12:17 pm
Проверю массу, третий ещё не поставил.
У них сейчас работы много, не спешат ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 7:59 pm
Откуда (страна, город): Санкт Петербург
Такие модуляторы легко ремонтируются , а массу на задний мост надо сразу делать .
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 9:41 pm
Откуда (страна, город): KZ Текели
Вложение:
man.rar [56.77 КБ]
Было похожее,сдох задний энергоаккумулятор и давление перло на модулятор.В параметрах видно,как скачет давление в модуляторе EBS а по ECAS соответственно ошибки.Правда это про EBS2
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 6:36 pm
Откуда (страна, город): Сыктывкар
Доброго времени суток.
Машина MAN TGA 2007г. стоит ebs5 Knorr-bremse. Вопрос, нужно ли после замены заднего двухканального модулятора прописывать новый через диагностику? После замены старого, новый не подает признаков жизни, при включении зажигания клапана не щелкают. Из диагностики для MAN только Autocom
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
