Шипит кран управления тормозами прицепа
Добавлено: Вс май 08, 2016 3:17 pm
aaalekseyyy
Есть прицеп BPW, старый.
Это я к тому, что там давно уже стоит не то, что должно стоять и слово BPW уже просто ни о чем не говорит.
Сейчас стоят всего 2 крана: кран управления тормозами прицепа (БелОМО) и ускоритель.
Так вот какая проблема: кран управления тормозами прицепа (БелОМО) сегодня шипит, завтра не шипит, и так далее.
Купил аналог воздухораспределителя Wabco 971 002 ... : кран TrucLine WA.03.003
Кран TrucLine стал шипеть постоянно. У меня давление воздуха в тягаче зашкаливало, было 12-13 атм, убрал, выставил 10 атм - ничего не изменилось, TrucLine WA.03.003 так же начинал шипеть постоянно через канал сброса воздуха. После нажатия на тормоз или ручник шипение исчезает, но потом через 10-15 сек. появляется вновь. Если хорошо сбросить воздух, то шипение появится только после набора давления.
Вроде бы первые мысли - брак, но ставим на другой прицеп и TrucLine WA.03.003 начинает работать идеально, шипеть перестает.
И что это может быть ???
Re: Шипит кран управления тормозами прицепа
Добавлено: Вс май 08, 2016 3:39 pm
Не знаю что такое БелОмо, но название вызывает больше доверия чем TruckLine.
Но вопрос конечно убивает своей простотой? Два крана. Один из них не работает, но я уверен что он рабочий. Что же это может быть????
Добавлено: Вс май 08, 2016 4:15 pm
hardy
Прицеп, на котором злополучный кран работает нормально, и на том, что шипит цепляли к одному и тому же тягачу? Разберитесь с питаюшим и управляюшим давлением для начала.
Добавлено: Вс май 08, 2016 4:53 pm
андрей67rus
А энергоаккумуляторы стоят на прицепе? И давление на прицеп должно быть в пределах 8,5 атм.
Добавлено: Пн май 09, 2016 12:47 am
lukitch
aaalekseyyy писал(а):Сейчас стоят всего 2 крана: кран управления тормозами прицепа (БелОМО) и ускоритель
Может не все разглядели?
Добавлено: Пн май 09, 2016 12:52 am
aaalekseyyy
БелОмо - белорусский кран, на минских прицепах стоит.
Нет, стоят тормозные камеры.
Питающее на вывод 1, управляющее на вывод 4, вывод 2 на управление ускорителем, вывод 1-2 на ресивер и питание ускорителя.
Схема такая:
Краны оба работают нормально, все свои функции выполняют, прицеп нормально ездит, тормозит и т. д., но БелОмо то шипит, то нет, а TruckLine шипит постоянно. По старым временам да и наплевать, но сейчас техконтроль ГИБДД за это штрафстоянку ставит.
Хотел сдать TruckLine обратно, но они говорят, что только через экспертизу. Поставили на другой прицеп, и он, сволочь, там работает нормально. Значит экспертиза скажет, что с краном все в порядке.
Добавлено: Пн май 09, 2016 1:02 am
aaalekseyyy
!!!!! Извините, забыл написать, оба крана шипят только если тягач поставить на ручник (или долго держать ногу на тормозе).
Добавлено: Пн май 09, 2016 1:47 am
lukitch
aaalekseyyy писал(а):!!!!! Извините, забыл написать, оба крана шипят только если тягач поставить на ручник (или долго держать ногу на тормозе).
Проверьте герметичность 3 контура тягача. Бывали случаи.
Добавлено: Пн май 09, 2016 2:38 am
aaalekseyyy
Тягач не Volvo FH, а MAN F2000 - у него вроде только 2 контура.
Может и в этом причина, потому что тягач немного, не сильно, но шипит, давление держит где-то около 10 минут.
Надо попробовать, как советовали выше, зацепить к моему прицепу DAF, на прицепе которого мой кран не шипел.
Добавлено: Пн май 09, 2016 9:53 am
lukitch
aaalekseyyy писал(а):Тягач не Volvo FH, а MAN F2000 - у него вроде только 2 контура.
Ключевое слово ВРОДЕ. Разберитесь с тягачем.
Добавлено: Пн май 09, 2016 11:21 am
Alvenor
Наверное это будет открытием, но у MAN тоже 4 контура
Добавлено: Вт июн 28, 2016 3:58 am
Alvenor писал(а):Наверное это будет открытием, но у MAN тоже 4 контура
правильное замечании! 3 контур на выходе должен иметь 8бар если у вас завышено может быть такая проблема.
По вашей схеме нет клапана регулировки давления нагрузки,вы его не нарисовали,или его там нет?
Клапан управления тормозами прицепа,если 4 порт подать,а после заблокировать есть утечка?
