Volvo FH13400 2007 год Питание на диагностику.
Приветствую. На авто исчез пробег и многое другое на панели приборов. Нет и питание на диагностику. Если можно подскажите номер предохранителя или схему подачи питания на диагностику. Старый 8-пин разъём. Не нашёл ничего пока по ней а сижу на выезде.
Re: Volvo FH13400 2007 год Питание на диагностику.
Спасибо за отклик. Тахограф работает. Жалоба на то что нет показания пробега на дисплее. Я дал питание от аккума и сделал диагностику.
Жалобы во впрыске; MID128-PID245 километраж - ненормальная скорость обновления -PID251 часы ненорма скорости обновления.
В тормозах - MID 138-Sid 202 J1393 разрыв канала передачи данных приборка - центр.модуль медл. скорость обновления
Ну так нету связи тахи с блоком управления автомобилем, Н-И-К-А-К-О-Й.
Про тормозную связь не думай, она появится как только mid144 получит отклик с тахи, то же и про дисплей. Сразу все надписи о пробеге, часах и топливе нарисуются.
Спасибо завтра полезу. Ещё вопрос . На машину недавно ставили наш российский J1939-мониторинг. Он похоже завязан на CAN-шину. Не исключать эту версию?autoel писал(а):Ну так нету связи тахи с блоком управления автомобилем, Н-И-К-А-К-О-Й.
Как вариант - может сажать CAN, еще надо знать куда его повесили. Советую оключить стукача, если не поможет, то искать разъёмы/провода.
