MB Axor проблема с датчиками.
Добавлено: Вт апр 26, 2016 3:27 pm
Алексей_Ка
Всем привет. Есть несколько вопросов. Может ли возникать ошибка по датчикам абс если есть биение на кольце не более 0.5мм? Возможно ли выправить кольцо на ступице? Просто сложная ситуация возникла. Заехала машина на ремонт по ходовке. Ступицы снимали. После ремонта повалилист ошибки по коробке и по АБС. По коробке нашли проблему в проводке. Осталась проблема с АБС. Снимать ступицы возможно придётся бесплатно, а не хочется. Вот и возникают вопросы по исправлению колец.
Re: MB Axor проблема с датчиками.
Добавлено: Вт апр 26, 2016 8:14 pm
Несоблюдение документации по ремонту приводит к таким результатам. Кольца как и манжеты ставятся только один раз, править не получалось.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 11:29 am
Алексей_Ка
Печально. Там индукционные кольца уже приржавели. Даже не знаю получится ли их нормально поменять (не повредить).
Добавлено: Ср апр 27, 2016 10:38 pm
lukitch
den_2001 писал(а):Несоблюдение документации по ремонту приводит к таким результатам
Алексей_Ка писал(а):Снимать ступицы возможно придётся бесплатно, а не хочется
Это опыт. Он стоит денег.
Добавлено: Чт май 19, 2016 11:14 am
Алексей_Ка
Индукционные кольца поменяли, всё работает. Всем спасибо за поддержку!
