ECAS 446 055 405 0 DAF 95 XF уровень пола прыгает
Приехал DAF 95 XF 1998 года с проблемой что уровень пола "прыгает" и принесли два новых датчика уровня пола (подвеска частичная с ленивцем). Нашел очень много коротких замыканий,утечек,обрывов.Сделал диагностику,а там висит ошибка "Control unit (10) valve relay defective (94)" и история ошибок тоже не удаляются (имеются виду те которые не активны).Как водила объяснил что все работало,в транспортное вставал,только разве что ленивец вел себя как захочет в месте с уровнем пола.Проверил показания датчиков уровня и датчика давления,сейчас в норме.Можно ли побороть эту неисправность блока управления или он потихоньку умирает?
Re: ECAS 446 055 405 0 DAF 95 XF
Думаю все же автокому доверять здесь не следует. Подключите wabco и не будет таких заблуждений.
Как раз подключал то и другое и ошибку с Wabco именно списал.
Re: ECAS 446 055 405 0 DAF 95 XF уровень пола прыгает
Блок управления 10 реле клапан неисправен 94,(перевод),на мысли о клапане не наводит?
Если WABCO есть,попробуй активировать клапана...Да и отдельно проверить можно.Блок выкинуть всегда успеешь.
ошибки , которые не активные, удаляются? если нет, то блок под замену. Попробуй поменять какой нибуть параметр, если не поменяется то замена.
Anatoli,ошибки,которые не активны не удаляются.Параметр менять не пробовал.Значить блок под замену.
прошивка блока должна помочь.Gtnadij писал(а):Anatoli,ошибки,которые не активны не удаляются.Параметр менять не пробовал.Значить блок под замену.
Это означает прошивка ППЗУ?
снять процессор, перешить его память, запаять назад процессор. При цене блока на разборке - нет смысла.
Anatoli спасибо.
