Страница 4 из 6
Re: Astronic zf DAF95 2005
Добавлено: Вт апр 26, 2016 7:27 pm
Gromadina
Да через месяц только вернется мой jaltest по гарантии. Я единственное не могу vic посмотреть. Китайский друг не дает такую возможность.
Добавлено: Вт апр 26, 2016 7:31 pm
Gromadina
Игорь писал(а):
Gromadina писал(а):Front wheel speed, Signal missing or faulty, Intermittent, Frequency counter 2
Осциллограф поможет в данной ситуации.
Пишу повторно - ошибку удаляю. Машина стоит. Нажимаю тормоз, то есть заставляю сработать контура, ошибка появляется. Машина не едет. Просто ключ в замке на вкл. КПП на нейтрали. Ручник вкл. Скорее всего китайский друг пишет бред.
Добавлено: Вт апр 26, 2016 9:42 pm
sa1971
А если спровоцировать ошибку EBS, например выдернуть разъем датчика колеса - твой китайский друг увидит ошибку в EBS ?
Добавлено: Вт апр 26, 2016 11:03 pm
zema
Ну неужели тяжело померить сопротивление не на датчике,а на разъеме под капотом...сразу поймешь-провода ли это,и на месте при нажатии не должно быть такого,единственное что в голову приходит что замкнул какой то провод на датчик ABS(например с реле тормоза.),И кстати если смотреть показание на месте с датчиков ABS ,и при этом нажать на тормоз-что комп покажет?(И опять же.при нажатой педали тормоза померить тестером что происходит на проводах с датчика,может там 24 вольта на проводе...)Может 120 км\ч?И кстати у Меня AUTOCOM-видит на DAFе все,кроме TAXO.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 2:43 am
zema писал(а):кстати у Меня AUTOCOM-видит на DAFе все
только есть одна проблемулена с EBS - "затирает" ошибки и не может сбросить бит безопасности . Здесь на форуме это обсуждалось. Но работать можно. Мультимер и осцил ни кто не отменял
Добавлено: Ср апр 27, 2016 6:57 am
Gromadina
zema писал(а):Ну неужели тяжело померить сопротивление не на датчике,а на разъеме под капотом...сразу поймешь-провода ли это,и на месте при нажатии не должно быть такого,единственное что в голову приходит что замкнул какой то провод на датчик ABS(например с реле тормоза.),И кстати если смотреть показание на месте с датчиков ABS ,и при этом нажать на тормоз-что комп покажет?(И опять же.при нажатой педали тормоза померить тестером что происходит на проводах с датчика,может там 24 вольта на проводе...)Может 120 км\ч?И кстати у Меня AUTOCOM-видит на DAFе все,кроме TAXO.
Я провода все прозвонил что задней оси, что передней. От датчиков до фишек от фишек до коробки. Все звонится. Если отсоединять датчики видит по колесам какой именно отключил левый правый задний передний. Тесты есть модуляторов их тоже видит. Вот по кпп скудно. Тахо видит. А vic нет.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 7:00 am
Gromadina
Придет jaltest посмотрим этот вариант. Тоже читал что только дилер трет ошибки. Либо еще вариант прошить vic.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 8:02 am
zema
Gromadina писал(а):Я провода все прозвонил что задней оси, что передней. От датчиков до фишек от фишек до коробки. Все звонится.
Как звонил?И все что написал выше-проверь....Не скидывает он бит безопасности,да и ладно-проедешься пропадет все равно,(при исправной системе),а тесты в нем есть,и посмотреть повнимательнее, что ранее написал-советую...
Кураныч писал(а): Но работать можно. Мультимер и осцил ни кто не отменял
+100.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 8:16 am
Gromadina
Замкнул фишку - показал короткое или обрыв на левом переднем колесе. Показал только в блоке ebs. При нажатии на тормоз нет ошибок в блоке ebs. в кпп только появляется - я думаю что нет согласования между блоками. Или как вариант кинуть все четыре новых провода и посмотреть что будет.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 8:44 am
zema
Gromadina писал(а): Замкнул фишку - показал короткое или обрыв на левом переднем колесе. Показал только в блоке ebs.
А где тут тестер?Прозвонка под нагрузкой?Если так вы диагностируете-еще долго будете мучится...
Добавлено: Ср апр 27, 2016 11:07 am
Gromadina
Естественно тестером без, под нагрузкой.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 1:33 am
kalis
Дружище,не портите себе нервы,проверте проводку(жгуд)на перед(под бампером) и на задницу(не полинитесь,посмотрите).диагностику не стоит ждать,это люди ещё не придумали" кнопочку место поломки).Измеряйте .!под капотом.!Вам выше постами советуют!!!
Добавлено: Пт апр 29, 2016 7:47 am
Gromadina
В том и дело что мерил и под капотом на фишках. И сами жгуты звонил от датчиков до фишек под капотом. И сами датчики. И задние звонил от датчиков до модулятора и от модулятора до фишек. И тесты делал модуляторов и с воздухом и без воздуха. И жгуты разобрал под кабиной справа. И резал жгуты нашел воду сушил. Но не нашел обрывов или потертостей. И от фишек до коробки звонил провода. Осталось только кинуть новые провода - сделать уже от противного. Снять передние колеса и визуально проверить венец и расстояние до датчиков. Больше ничего не идет в голову.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 9:59 am
Проверьте датчики на кз на корпус.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 10:07 am
Gromadina
При кз датчиков на корпус должна быть проблема в движении с показаниями по скорости?
