Scania 124. помогите с ошибкой ABS
Добавлено: Пт сен 10, 2010 8:44 pm
efg
доброго времени , подскажите пожалуйста : scania 124 грузовик 6x2, висит ошибка ABS -10 .5 . что эт может быть ?
Добавлено: Пт сен 10, 2010 9:48 pm
Рыба
Может EBS?
Добавлено: Пт сен 10, 2010 10:26 pm
efg
Рыба писал(а):Может EBS?
извиняюсь вы действительно правы ebs
Добавлено: Пт сен 10, 2010 11:00 pm
Рыба
Нет CAN сигнала от сдвоенного контрольного модуля( 2 оcь,правая сторона)
Добавлено: Вс сен 12, 2010 7:54 pm
efg
благодарю , буду искать
Добавлено: Чт сен 30, 2010 6:04 pm
efg
доброго времени , еще раз благодарен за подсказку обрыв нашел , возник такой вопрос , если не трудно подскажите как скинуть блинк коды с памяти
заранее благодарен
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:25 pm
Рыба
Выключаем зажигание,нажимаем кнопку диагностики EBS,удерживая кнопку в нажатом состоянии включаем зажигание,через минимум 2 сек отпускаем кнопку...И всё равно окончательное удаление ошибок возможно только через Scania Diagnos....
Добавлено: Пн окт 04, 2010 10:12 am
efg
хотел уточнить , по поводу зажигания , как можно 2 раза включить зажигание ? , мож нужно после удержания ebs клавиши дальше в сторону стартера ключ поворачивать , вот с этим непонятки.
а то что ошибки все равно в памяти остануться я знаю .
Добавлено: Пн окт 04, 2010 10:14 am
efg
извините , не внимательно прочитал пост , сегодн попробую .
Добавлено: Ср окт 06, 2010 10:10 am
efg
попробовал сегодня , ошибка висит , я так понимаю она активна , но тогда такой вопрос , а разве при активной ошибке при вкл зажигания диодик не должна постоянно гореть
