Страница 1 из 2
RENAULT MAGNUM 2004г.в сам газует в движении.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 12:40 am
алексей 1977
Renault Magnum сам газует во время движения при переключении кпп. Иногда авто дергается. Фильтра и сетки дули и меняли. Замена педали газа результата не дала. Проводка от кабины до блока управления двигателем цела. Связь тахограф датчик скорости все ок. На месте работает чисто и на олостых и на круизе. Не троит не дымит. Есть жалобы по механической части наPLD секции или форсы. Куда смотреть не знаем уже, помогите. В основном все проявляется на оборотах от 1100 и выше. Во время дергания проскальзывет буква Т но на тахографе ошибок нет. И появляется сообщение REPAIR NOW. I MEDIAN STOP.
Хочу попробывать блок управления двигателем с другого авто., надо ли его прописывать.
Re: RENAULT MAGNUM 2004г.в сам газует в движении.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 3:00 pm
DenisVV
Нужна диагностика.
Посмотреть параметры, какие они в момент неисправности, и ошибки какие вылетают.
Почему блок управления дает команду на повышение оборотов, что он видит неправильного?....
Добавлено: Чт мар 17, 2016 3:05 pm
Профи
думаю проблема не в блоке управления.. попробуйте отсоеденить датчик скорости на кпп и проехать без него.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 7:46 pm
Профи писал(а): попробуйте отсоеденить датчик скорости на кпп и проехать без него
или сам тахограф отключить.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 9:06 pm
Профи
если кпп автомат. то может вообще не поехать....
Добавлено: Пт мар 18, 2016 12:02 am
алексей 1977
Попробывали другой блок двигателя изменений нет. Сняли PLD секции 3 рассухарины. Повезем на проверку. Проводка до секций и датчиков ок. Ошибки после вчерашнего обнуления
VEKU
0 00639 09 002
0 01384 08 002
EEKU
000639 08 015
000639 08 005
000639 08 002
INTA
004 037 04 002
004036 04 002
Как расшифровать незнаю.
Насколько я знаю если отключить датчик скорости или тахогроф авто встанет в аварийный режим. 12000 об и т.д . Если плд секции не чего не покажут поедим к офицалам в Москву на фирменный сканер. У нас в Воронеже были офицалы но кончились, а Вольво центр или не хочет или не может.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 3:08 pm
Проверь ты с престрастием провод от датчика спидометра до кабины , будет тебе счастье.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 3:15 pm
Профи
так кпп автомат ? или механика?
Добавлено: Пт мар 18, 2016 5:25 pm
алексей 1977
Кпп механика. Провод от датчика скорости и прозванивали и визуально проверяли. Если там будет обрыв то будет ошибка на тахе.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 6:30 pm
Профи
думаю где то пляшет сигнал скорости. или в тахе ,или от тахи
Добавлено: Пт мар 18, 2016 9:38 pm
алексей 1977 писал(а): Если там будет обрыв то будет ошибка на тахе.
Не всегда, "зелёнка " чудеса творит...
Добавлено: Пт мар 18, 2016 9:43 pm
роблема с подгозовкой либо воздух.который убегает либо температура которой не хватает.а вот таха точно не причёмс
Модератор: нецензурные выражения будут удаляться. Еще раз повториться, отправлю отдохнуть на неделю
Добавлено: Сб мар 19, 2016 12:25 pm
алексей 1977 писал(а):Во время дергания проскальзывет буква Т но на тахографе ошибок нет. И появляется сообщение REPAIR NOW. I MEDIAN STOP.
Ответ здесь...
Добавлено: Вс мар 27, 2016 9:39 pm
алексей 1977
Добавлено: Вт мар 29, 2016 8:11 pm
алексей 1977
