Зашипела передняя подушка кабины на MAN TGA 14.483 2004 г.в. Поменяли ее. Подвеска кабины спереди поднялясь выше обычного и стала шипеть задняя подушка. В пластмассовом основании задней подушки - маленькая дырочка. Через нее травит воздух. В старой передней подушке - такая же дырочка. А в новой ее нет.
Для чего эти дырочки? Это какие-то дренажные отверстия? Может, где-то в подвеске нужно отрегулировать давление в подушках?
Можете поделиться пневмосхемой подвески кабины TGA ?
Подушка кабины MAN TGA 14.483
- Medved
- Administrator
Передние и задний левый пневмогидроэлементы подвески кабины MAN TGA "с дырочками" имеют встроенные регуляторы уровня пола кабины.
Если Вы поставили вместо передней "подушки с дырочкой" - "подушку без дырочки" (которая не оснащена встроенным регулятором уровня), то естественно, эта подушка поднимется полностью, так как в нее придет полное давление из пневмосистемы.
Замените вышедший из строя передний пневмогидроэлемент на правильный: 81.41722-6053.
Обратите внимание на способ замены: нужно вывесить кабину, пневмогидроэлемент заменить в растянутом положении, затем подать в него воздух, и потом опускать кабину. Если менять пневмогидроэлемент в сжатом состоянии, то встроенный регулятор может не включиться.
ИгорьК
Re: Подушка кабины MAN TGA 14.483
Добрый день. Подскажите, где купить недорого подушку 81.41722-6053, переднюю левую подкабинную на МАН ТГА?
купи назад амморты вместо подушек
у меня есть
оригинальные ман
у меня есть
оригинальные ман
