Страница 1 из 2
DAF XF 95 тормоза на заднем мосту отпускают с опозданием
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:28 pm
андрон077
DAF XF 95 тормоза на заднем мосту отпускают с опозданием. Ставлю на ручник и снимаю, отпускают сразу. Подскажите пож. , что может быть в чем причина.
Re: DAF XF 95 тормоза на заднем мосту отпускают с опозданием
Добавлено: Ср фев 24, 2016 11:31 pm
Михан Николай
Возможно сильно загрязнен глушитель сброса
Добавлено: Чт фев 25, 2016 6:08 pm
Leotrans
Ускорительный клапан не работает
Добавлено: Пт фев 26, 2016 4:17 pm
DenisVV
На заднем модуляторе на разъеме 4 (управление) манометром давление проверь. Как оно сбрасывает.
Если также запаздывает значит главный тормозной кран неисправен, если нормально проверь на камерах.
Если на них с опозданием значит задний модулятор неисправен. Если давление нормально сбрасывается, значит в тормозных механизмах дело.
Кстати ошибок по EBS на панели не пишет?
Делал диагностику?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:09 pm
Romi4007
Ребят, а никого не смутило то что топикстартер не указал ни год автомобиля, ни систему, ни колесную формулу?
Leotrans писал(а):На заднем модуляторе на разъеме 4 (управление) манометром давление проверь.
А где на DAF есть 4 порт на заднем модуляторе? Разве только во втором поколении EBS (с модулятором нового типа) в автомобилях 6х2. Мало информации для розсуждений..
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:46 pm
Romi4007 писал(а):А где на DAF есть 4 порт на заднем модуляторе?
один раз видел CF85 одиночный молоковоз, есть шланг в 4 порт.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 12:22 am
андрон077 писал(а):Подскажите пож. , что может быть в чем причина.
Только диагностика сможет точно подсказать.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 1:11 am
DenisVV
Но четверка же должна по-любому быть. При неисправной EBS задний модулятор работает как ускорительный клапан.
PS Кстати на XF 95 уже стоит EBS.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 1:30 am
4еснок
DenisVV писал(а):Но четверка же должна по-любому быть. При неисправной EBS задний модулятор работает как ускорительный клапан.
не помню как на DAFах,но на Iveco с EBS Wabco 4го порта в задних модуляторах нет,ускорительный клапан отдельно стоит
Добавлено: Сб фев 27, 2016 2:35 am
теоретически да, но в варианте DAF, нету ни отверстия ни разобщщающих клапанов. просто заглушка.
DenisVV писал(а):PS Кстати на XF 95 уже стоит EBS.
на CF85 E3 точно такой же EBS
Добавлено: Сб фев 27, 2016 12:20 pm
Anjei
Кстати кто как отличает марки автомобиля DAF ?
Я понимаю что ето именно так если: 1997 — 2002 то 95XF а если 2002 — 2006 то XF95.Поправте если не так.
Тут уже зависит от автора правильно ли написано.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 12:55 pm
Нет там никакого 4-го порта на заднем модуляторе.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 10:44 pm
Андрійко, так напевно тільки TEXA розрізняє.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 2:26 am
4еснок
Anjei писал(а):Кстати кто как отличает модели автомобиля DAF ?
Я понимаю что ето именно так если: 1997 — 2002 то 95XF а если 2002 — 2006 то XF95.Поправьте если не так.
Как-то так.И между ними притаился то ли 95XF,то ли XF95,переходная модель от 1го к 2му.От 2го ему досталась гордая шильда "Euro 3" на кабине и ЭБУ UPEC(но под капотом,а не на моторе),от 1го блок СТЕ (VIC в детстве)
Anjei писал(а):Тут уже зависит от автора правильно ли написано.
Ну да :wink: в разговоре речь про EBS или топливные секции,то это XF95(Euro_3 или переходной),или XF105.Если про ТНВД или E-GAS,то это 95XF.Если вопрос по телефону,то можно спросить,есть ли экран на приборке и какие сообщения он пишет(XF 95),если на приборке есть указатель уровня AdBluе,то тебе попался XF 105
Добавлено: Вс фев 28, 2016 10:54 pm
андрон077
DAF 1999г. евро 3. главный тормозной поменял не помогло. От кранов на заднем мосту откручивал трубки сбрасывается воздух с задержкой значит они не причем. Диагностику делал , но толком мне ничего не сказали. EBS временами горит.
