DAF XF 95 тормоза на заднем мосту отпускают с опозданием
DAF XF 95 тормоза на заднем мосту отпускают с опозданием. Ставлю на ручник и снимаю, отпускают сразу. Подскажите пож. , что может быть в чем причина.
Re: DAF XF 95 тормоза на заднем мосту отпускают с опозданием
Возможно сильно загрязнен глушитель сброса
Ускорительный клапан не работает
На заднем модуляторе на разъеме 4 (управление) манометром давление проверь. Как оно сбрасывает.
Если также запаздывает значит главный тормозной кран неисправен, если нормально проверь на камерах.
Если на них с опозданием значит задний модулятор неисправен. Если давление нормально сбрасывается, значит в тормозных механизмах дело.
Кстати ошибок по EBS на панели не пишет?
Делал диагностику?
Делал диагностику?
Ребят, а никого не смутило то что топикстартер не указал ни год автомобиля, ни систему, ни колесную формулу?
А где на DAF есть 4 порт на заднем модуляторе? Разве только во втором поколении EBS (с модулятором нового типа) в автомобилях 6х2. Мало информации для розсуждений..Leotrans писал(а):На заднем модуляторе на разъеме 4 (управление) манометром давление проверь.
один раз видел CF85 одиночный молоковоз, есть шланг в 4 порт.Romi4007 писал(а):А где на DAF есть 4 порт на заднем модуляторе?
- igor_oksana
Только диагностика сможет точно подсказать.андрон077 писал(а):Подскажите пож. , что может быть в чем причина.
Но четверка же должна по-любому быть. При неисправной EBS задний модулятор работает как ускорительный клапан.
PS Кстати на XF 95 уже стоит EBS.
не помню как на DAFах,но на Iveco с EBS Wabco 4го порта в задних модуляторах нет,ускорительный клапан отдельно стоитDenisVV писал(а):Но четверка же должна по-любому быть. При неисправной EBS задний модулятор работает как ускорительный клапан.
теоретически да, но в варианте DAF, нету ни отверстия ни разобщщающих клапанов. просто заглушка.DenisVV писал(а):Но четверка же должна по-любому быть.
на CF85 E3 точно такой же EBSDenisVV писал(а):PS Кстати на XF 95 уже стоит EBS.
- Anjei
Кстати кто как отличает марки автомобиля DAF ?
Я понимаю что ето именно так если: 1997 — 2002 то 95XF а если 2002 — 2006 то XF95.Поправте если не так.
Тут уже зависит от автора правильно ли написано.
- acckiy
Нет там никакого 4-го порта на заднем модуляторе.
Андрійко, так напевно тільки TEXA розрізняє.
Как-то так.И между ними притаился то ли 95XF,то ли XF95,переходная модель от 1го к 2му.От 2го ему досталась гордая шильда "Euro 3" на кабине и ЭБУ UPEC(но под капотом,а не на моторе),от 1го блок СТЕ (VIC в детстве)Anjei писал(а):Кстати кто как отличает модели автомобиля DAF ?
Я понимаю что ето именно так если: 1997 — 2002 то 95XF а если 2002 — 2006 то XF95.Поправьте если не так.
Ну да в разговоре речь про EBS или топливные секции,то это XF95(Euro_3 или переходной),или XF105.Если про ТНВД или E-GAS,то это 95XF.Если вопрос по телефону,то можно спросить,есть ли экран на приборке и какие сообщения он пишет(XF 95),если на приборке есть указатель уровня AdBluе,то тебе попался XF 105Anjei писал(а):Тут уже зависит от автора правильно ли написано.
DAF 1999г. евро 3. главный тормозной поменял не помогло. От кранов на заднем мосту откручивал трубки сбрасывается воздух с задержкой значит они не причем. Диагностику делал , но толком мне ничего не сказали. EBS временами горит.
