Volvo fh12 04 г. оплавился контакт реле втяг. стартера сапог
Три месяца наз аналогичная проблеме оплавилось реле стартера втягивающие.
Поскольку прежний водитель предупреждал о проблеме стартера поменяли реле втягив. и втягивающие. Отзывался стартер на ключ с секундной задержкой.
Прошло три месяца утром задержка после поворота ключа 3 секунды. Выключил ключ включил стартер завел машину далее после поворота ключа вращение стартера без зацепления с маховиком.
Несу там где делали три месяца назад, вскрыли опять обгарел один контакт втяг. реле.
Поскольку менять реле каждые три месяца не разумно вопрос.
Где собака зарыта, куда лесть?
ошибок нет.
Подскажите пожалуйста.
ошибок нет.
Re: Volvo fh12 04 г. оплавился контакт реле втяг. стартера с
думаю собака зарыта в качестве изготовления втягивающего либо в его сборке
ремонт производили не совсем оригинальными запчастями
Была подобная тема на SCANIA после замены втягиваюсчева китайского да границы не доехала поставили BOSCH и забыли.
в том и дело ставили BOSCH.
Сегодня облазил все массовые соединения от клемм аккумулятора до кабины, всё откручивал, окиси и т.п. нет.
Голову сегодня мыслями сломал, может реле в кабине 648-е залипает.
Не надо было всю проводку смотреть,хотя для профилактики пойдет))... раз плавится,значит контакт плохой,раз контакт плохой- значит недовключает “пятак“... а вот почему недовключает,смотрите вилку,и вообще весь механизм от втягивающего до бендикса...две причины-либо недовключает контакт во втягивающем,либо хреново кабель прикрутили..смотрите, не такая же и проблема посмотреть...oleg776 писал(а):в том и дело ставили BOSCH.
Или такой BOSCH попалси))
Спасибо большое за ответ и подсказку.
Стартер пока на ремонте, тоже думаю что контакт возможно плохой. Возможно стартер без крышки надо включать и смотреть как работают контакты.
Меня беспокоит, что в день отказа стартера, при включении ключа в пуск возникла пауза секунды 3, выключил включил ключ стартер сработал и далее при попытке заводить уже втягивающие молчало холостое вращение стартера.
разобрали стартер провернуло еще и бендикс.
Оплавились контакты реле втягивающего и провернуло бендикс.
Откуда то нагрузка при пуске?
Мороза не было при заводке. Передачу тоже включенной не оставляю.
Завтра ставить стартер а проблема не обнаружена.
Что предпринять во избежании поломок такого типа?
