MAN ломаются насосы
Re: MAN ломаются насосы
Интересно узнать чем закончилось дело и что все-таки за причина поломки насоса.А то похожая ситуация старый перестал качать( нет высокого давления) поставили новый он заклинил.
проблема ущла после замены масла, промывки системы смазки и замены фильтров. на этом насосе ездит до сих пор..
- acckiy
Если приобрели какой-то cojali или ebs, то не удивительно.harlampij писал(а):Интересно узнать чем закончилось дело и что все-таки за причина поломки насоса.А то похожая ситуация старый перестал качать( нет высокого давления) поставили новый он заклинил.
Смазка топливом или маслом?harlampij писал(а):А то похожая ситуация старый перестал качать( нет высокого давления) поставили новый он заклинил.
Смазка маслом.Ставили оригинал bosch в сборе.Отвезли топливщикам их вердикт в масле антифриз.Теперь ищем откуда в поддоне антифриз, дали давление все сухо.
плунжера клинят? или вал?
На первом заклинили 2 плунжера ,второй не разбирали но ощущения что что-то рассыпалось внутри ну а третий ставить не решились пока.
