Mercedes Axor 2005 ошибка BS красным
MAGADAN1982
Сообщение MAGADAN1982 »
Добрый всем вечер
Mercedes Axor 1823 2005 года
Проблемма возникла по тормозной системе машина стойт в дороге стопы не горят, диагностика не видит ни одного измерения датчиков,тоесть везде -9999
Давления педали тормоза -9999
Скорость передних и задних колес -9999 км
Был диагност с прибором сказал крышка блоку BS
Заказали другой блок и тоже самое, но перед етим прозвонилась и проверилась проводка заднего модулятора и остальных возможных неисправностях... Кто может или знает может сталкивались помогите
Спасибо заранее
Re: Mercedes Axor 2005 ошибка BS красным
Знаем и сталкивались. Если блок на связь выходит, то шансы его жизнеспособности высоки. Питание проверяйте.
Только немного странно: авто стоит в дороге и заказали блок BS?
MAGADAN1982
den_2001 писал(а):Знаем и сталкивались. Если блок на связь выходит, то шансы его жизнеспособности высоки. Питание проверяйте.
диагност был сказал блок на замену !
MAGADAN1982 писал(а):диагност был сказал блок на замену !
Так блок поменяли в итоге?
Если не трудно, ставьте знаки препинания.
MAGADAN1982 писал(а):возникла по тормозной системе машина стойт в дороге
В первый раз слышу, что бы из-за неисправной BS машина не ехала.
geizer22
Сообщение geizer22 »
Ну просто наверно ехать с полностью отказавшей BS, да еще если и с груженым прицепом да еще если и по горам, да еще и зимой, то реально страшновато да и опасно для себя и окружающих. :roll: Поэтому с одной стороны молодец что стоит.
MAGADAN1982
поменяли блок вот сейчас проблема в ускорительном клапане ABS переднего моста (кран)
он Китайский или турецкий !! от него всегда загорается ABS желтым (ограинчение функций ) странно то что при диагностике код ошибки BS 4045 приоритет 0, :D и где то барахлит !
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Уверены что по ускорительному проблема?
4045 это ошибка по кольцу ABS передн. правое колесо.
Есть у вас возможность посмотреть параметры(давление на каждое колесо) при нажатии на тормоз?
Кстати как стопы, горят?
MAGADAN1982
DenisVV писал(а):Уверены что по ускорительному проблема?
Денис,после замены и параметровки блока стопы заработали и все заработало! горит постоянно желтым предупреждение ABS но по диагностике ошибка пишет ротор правый приоритет 0, передний кран ускорительный EBS он китайский ставили подешевле :)
поменяю я этот кран и все будет ОК !! Спасибо всем !
Ротор правый смотри. Тормозов не будет при ошибке датчика скорости. Кран после пойдет.
