Scania R420 Отключить EGR
Scania R420 WIN 9135472. Проблема вот в чём, иногда на ходу загорается высокая токсичность и ограничивается мощность двигателя. Чтобы отключить EGR достаточно его демонтировать и изменить SOPS фаил (чтоб ошибка не вылазила) и надо ли перепрошивать ЭБУ ДВС ? Если я правильно понимаю впрыск топлива с егр и без егр отличаются?
Re: Scania R420 Отключить EGR
Больше похоже на мочевину. Как мочевина отключена?
Да, нужно менять ПО ЭБУ ДВС.
- Паха
SOPS-файл не отключит EGR. Дилер отключит его без проблем.
Ещё вопрос, а можно изменив sops фаил отключить только ограничение крутящего момента. Чтоб при ошибке егр мощность не падала?
- zloi_krolik
Но это не по пацански, на панели будет новогодняя ёлка светиться, а ехать будет.
Позвонил официалам: перепрошивка эбу + изменение sops 10000 р. Поеду удалять егр . Всем спасибо.
- теХнарь
Что-то мне подсказывает,что ценник,в итоге,будет далеко не такой. . Как оплатишь-отпишись!
- zloi_krolik
Думаю что не будет 10000.
а чем тогда капитально вырезать егр? ECOM ?
- zloi_krolik
Только перепрошивкой, больше ни как.
модернизация SOPS и перепрограммирование около 170 ойро + покупка и установка комплекта заглушек, на чем и можно сэкономить.......но машина по базам данных будет соответствовать нормам EVRO 0,что при сертификации создает проблемы... если же этот момент не смущает и машина используется на внутренних перевозках.....тогда выполнимо у любого диллера. Таким-же методом выбрасывается и моча.....
С DC13?marov.a писал(а): Таким-же методом выбрасывается и моча.....
Может кто подробнее объяснить как отключить снижение мощности в SOPSe и как погасить ошибку на приборке в лс, за разумную плату!
