Страница 1 из 2
Солярка в поддоне MAN F 2000 D2866 LF31
Добавлено: Ср янв 27, 2016 5:57 pm
serg2
Здрасти всем. MAN F 2000 D2866 LF31 4х клапанный.Попадает солярка в поддон.Поехал в BOSCH Serviceс ,там всё опрессовали - ничего не нашли.Завтра хотят форсунки с морковками вытаскивать.Может ли там быть протечка(не знаком с этим мотором сильно) Или сразу пусть насос снимают ?.В работе мотора заметных изменений нет,заводится нормально,не дымит
Re: Солярка в поддоне
Добавлено: Ср янв 27, 2016 6:38 pm
Leotrans
Через ТННД, начни с него, частая причина
Добавлено: Ср янв 27, 2016 6:40 pm
serg2
Leotrans писал(а):Через ТННД
Его проверяли со снятием
Добавлено: Ср янв 27, 2016 11:27 pm
serg2 писал(а):Завтра хотят форсунки с морковками вытаскивать.Может ли там быть протечка
Если не ошибаюсь, то вряд ли: не плотный контакт "морковка-форсунка" - сбрасывает в обратку, заклинившая форсунка - дым.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 1:42 am
Игорь писал(а):Если не ошибаюсь, то вряд ли: не плотный контакт "морковка-форсунка" - сбрасывает в обратку, заклинившая форсунка - дым.
А порванное резиновое кольцо на форсунке сливает только в путь...
Добавлено: Чт янв 28, 2016 10:14 am
pshisha писал(а):А порванное резиновое кольцо на форсунке сливает только в путь...
Согласен. Но должен быть дым!
Добавлено: Чт янв 28, 2016 10:35 am
serg2 писал(а):Или сразу пусть насос снимают
Скорее всего, насос на стенд.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 10:39 am
Игорь писал(а):Согласен. Но должен быть дым!
А дым откуда возьмётся если потечет под клапанную крышку?
Добавлено: Чт янв 28, 2016 4:06 pm
serg2
BOSCH SERVICE те ещё мозгоиметели .Вчера до вечера сними был,ничего не нашли опресовкой - решили сегодня снимать форсунки.Пол дня ждал результатов по телефону.К обеду звонят - мы ещё раз опресовали в форсунках нет утечки ,маленькая в насосе.Самому у них снимать не дают.Говорят или они или уезжай и провози насос.Дорого конечно,но решил пусть там делают.Жду результатов по насосу
Модератор: Написание марок, моделей, аббревиатур!
Добавлено: Чт янв 28, 2016 4:24 pm
Alex 428
А за какое количество времени поднимается уровень масла и на какой уровень? Ибо если за 500 км литр прибавил. то вряд ли такую утечку можно визуально заметить. А если уж за 100 км на литра три, то можно смело снимать насос и выявлять омытые топливом места....
Добавлено: Чт янв 28, 2016 5:26 pm
serg2
Вообщем лишнего было примерно 20л . При пробеге примерно 300 км
Добавлено: Чт янв 28, 2016 5:53 pm
Alex 428
Тогда должны быть видны омытые соляркой места под клапанными крышками. И опресовывать форсы смысла нет.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 6:22 pm
serg2
Под крышками всё как новое-отмытое.Ничего не понять
Добавлено: Пт янв 29, 2016 4:41 pm
serg2
ТНВД сняли на стенде крутили,опресовывали- ничего не показало .хз форсунки остаются.Но уверяют всё тшательно пресовали.Моторист говорит смотри штанги - уверяет из за них может дт в поддон попадать.Но я не могу понять как из за штанг может быть ?По любому троить должен
Добавлено: Пн фев 01, 2016 6:54 pm
serg2
Вообщем забрал авто .BOSCH SERVICE не нашёл утечки.Порегулировали насос, заменили р\к на тннд.Заглушил дт на Эфу (на всякий случай).Снимал клапанные крышки,заводил - ничего не видно.ХЗ как ещё искать
