Страница 1 из 2
SCAINA R420 PDE DC12 к/з на управлении вентилятора
Добавлено: Пт янв 08, 2016 1:46 pm
du_val
Добрый день. Диагностика показывает ошибку 25089 - к/з на электромагнитном клапане вентилятора. провода проверил, три вискомуфты проверил, на всех та же самая ошибка. Одна вискомуфта была новая.
Отключаю от ЭБУ провода управления клапаном - ошибка исчезает.
В итоге напряжение на клапан подается, но с нагрузкой амперметр показывает, что тока нет.
Я так понимаю, что проблема в управляющем контуре в ЭБУ.
Может кто-чего подскажет?
Муфта вентилятора с датчиком Холла.
Re: SCAINA R420 PDE DC12 к/з на управлении вентилятора
Добавлено: Пт янв 08, 2016 11:57 pm
Там ШИМ.
Добавлено: Сб янв 09, 2016 12:09 pm
marov.a
R 420 HPI...скорее всего, эта проблема свойственна именно этим блокам...меняйте блок-будет дешевле...
Добавлено: Сб янв 09, 2016 12:27 pm
du_val
Там ШИМ.
Контролька то должна как-то реагировать
Добавлено: Сб янв 09, 2016 4:42 pm
marov.a
Нет
Добавлено: Вс янв 10, 2016 8:33 pm
Dmek
marov.a писал(а):R 420 HPI...скорее всего, эта проблема свойственна именно этим блокам...меняйте блок-будет дешевле...
Можно еще предложить заменить вискомуфту на механическую, а блок этот оставить. соответственно с редакцией сопс файла.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 11:20 pm
marov.a
Можно кастрировать,но ведь датчик там не просто так стоит......
Добавлено: Пн янв 11, 2016 2:09 am
du_val писал(а):Там ШИМ.
Да должна менять яркость в зависимости от степени активации. Блок можно отремонтировать.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 10:54 am
du_val
du_val писал(а):
Цитата:
Там ШИМ.
и я о том же.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 2:09 pm
marov.a
А у меня не получается так проверить,так как при активной ошибке активация блокируется)))
Добавлено: Пн янв 11, 2016 8:23 pm
Dmek
marov.a писал(а):Можно кастрировать,но ведь датчик там не просто так стоит......
с правильной редакцией sops это не кастрация. с завода идут авто укомплектованные как механ. вискомуфтой, так и с электронным управлением с датчиком и без.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 11:58 pm
marov.a
Машина на мех коробке или робот?
Добавлено: Вт янв 12, 2016 2:35 am
Вроде с завода давно не идут с механикой, а так, да, можно, как на ГАЗоне сделать - просто постоянная ременная передача. Да и мотор от ЗИЛка...
Добавлено: Вт янв 12, 2016 7:05 pm
Dmek
cotm писал(а):Вроде с завода давно не идут с механикой, а так, да, можно, как на ГАЗоне сделать - просто постоянная ременная передача. Да и мотор от ЗИЛка...
так HPI тоже давно не идут с завода, и что с этого?
Добавлено: Вт янв 12, 2016 8:35 pm
marov.a
Dmek писал(а):cotm писал(а):Вроде с завода давно не идут с механикой, а так, да, можно, как на ГАЗоне сделать - просто постоянная ременная передача. Да и мотор от ЗИЛка...
Я поднял вопрос про коробку для того что бы задумались над причинами установки датчика, а не для споров.....попробуйте отключить разъем вентилятора и выполнить адаптацию OPC EMS......оппа, а она не проходит!Может все таки мы ремонтник, а не ампутаторы? Неужели Сопс всемогущь? Да отключим признак и что дальше? Кто будет исправлять коррекцию нагрузки в EMS???
