DAF XF-95 AS-tronic базовое программирование
Добавлено: Пт дек 04, 2015 12:38 am
Алексей 76
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Интересует такой вопрос:"Кто нибудь с помощью DAVIE проводил процедуру "базовое программирование" на AS-tronic?"
С дуру запустил данную процедуру и в результате блок управления КПП перестал выходить на диагностику и авто перестало ехать. Установлен RUNTIME 5.6.0.
Кто уже попадал на такие "грабли" и как выходил из этой ситуации?
Re: DAF XF-95 AS-tronic базовое программирование
Добавлено: Пт дек 04, 2015 12:03 pm
оно обычно поднимается так-же как и "ложится", но нужен сервисный режим и прога по-новее......там голандейцы добавили кое что в програмировании.......а програмируешт на столе или на машине?
Добавлено: Пт дек 04, 2015 10:21 pm
Паха
При программирование базового в As-Tronic шьется не только сам модулятор кпп, поэтому и косяки. А связь прервалась или что? Если прервалась то на каком файле? Первом или втором? 90% проблем с заводским косяком в DAVIE а не в потере связи. Если не получится поднять отпишите в личку.
Добавлено: Сб дек 05, 2015 12:09 am
Алексей 76
установлю более свежий софт и попробую. Отпишусь.
Связь не прерывалась, запускался процесс, а далее спустя несколько секунд выскакивала надпись. Что-то типа для данной конфигурации отсутствуют данные. И всё.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 5:51 pm
Алексей 76
прошу прощения, уважаемые коллеги. Так долго не отписывался так как ни с одного компа не мог зайти только на этот форум и полагал что что-то с самим форумом. Пока не удалось зайти с телефона. Вместо WWW.truck-diagnost.com необходимо набирать http://truck-diagnost.com
Теперь по делу. Поднять блок удалось процедурой всё той же "базовое программирование" только раза с десятого!!! часа за два. Софт использовал 5.6.1 (установил на отдельный винчестер чтоб не сносить стабильно работающую 5.6.0), возможно прокатило бы и с 5.6.0. Отличительной особенностью последнего удачного раза было то, что для предоставления консультирующим коллегам отчёта о процессе программирования, я стал записывать все свои действия и сообщения выдаваемые диагностикой в рабочую тетрадь, по-этому и проходило несколько времени между нажатиями на кнопки. Может это и явилось в данном случае ключом к успеху. Если кто будет мудохаться как я, то может попробовать выжидать время между выбором и подтверждением пунктов меню.
Спасибо всем кто помогал.
