Страница 2 из 3
Re: кто как регулирует датчики хода.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 11:53 pm
Борис, а вас никогда не интерессовал вопрос - почему при одинаковіх датчиках, тягах, местах крепления тяг и т.п показания датчиков разніе?
Добавлено: Вт дек 01, 2015 2:17 am
У меня было такое и не раз! проблема либо в блоке либо в проводах. датчики два одинаковые,бирка WABCO правда польского изготовления... Даже тут на форуме где то есть моя тема,о том,что Renault Magnum,MAN,DAF можно откалибровать с разбегом и подвеска работает корректно,а вот Mercedes Actros при разбеге даже до 10 единиц начинаются проблемы (после калибровки без прицепа) водителя стукают по одной из сторон,подушке и она пуста....
Добавлено: Вт дек 01, 2015 2:40 am
Если в проводах, разъёмах уверены - датчики. Не так давно тоже с Mercedes Actros 1 мучился, хоть датчики и продавались как оригтнал, но видно "кооператив напрасный труд". Сдали оба назад, ктото притянул старый, и из его двух собрал второй что б люфта меньше было. и вуаля - разница на всём ходе подвески стала в пределах нормы.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 9:33 am
борис
Вот это и хочу узнать.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 10:04 am
борис
Ну если бы проводка было то так и будет плясать.но машина уехал все хорошо.видимо wabco стало не то.эти датчики вообще без упаковки приходят.да и краны многие просто в пакете.хотя раньше все в фирменных коробочках шли.пасибо всем кто откликнулся.думал что делаю что то не так
Добавлено: Вт дек 01, 2015 10:39 am
В подобных случаях , дабы не нажить себе вечного недовольного клиента , меняю оба датчика на новые ,оригинальные, не было ни одного случая , что бы после этого проблема оставалась.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 11:41 am
BOSHYA
borisich-a писал(а):В подобных случаях , дабы не нажить себе вечного недовольного клиента , меняю оба датчика на новые ,оригинальные, не было ни одного случая , что бы после этого проблема оставалась.
Ща такие клиенты пошли "продвинутые" что покупая датчик даже не смотрят кто-что? потом приезжая "так он же новый!!!! "
А так, есть же стопор на удочке 4 мм....
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:25 pm
два новых датчика, два калибра между рамой и мостом, и калибровка проходит без проблем.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 2:48 pm
Anton7777
Всегда меняю два датчика, перед этим выравниваю тяги по длине после шаловливых ручек и всё работает!!! датчики стараюсь брать не только по номеру, а одной партии. смотрите дату выпуска и всё зер гут.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 4:16 pm
Romi4007
Anton7777 писал(а):Всегда меняю два датчика, перед этим выравниваю тяги по длине после шаловливых ручек и всё работает!!! датчики стараюсь брать не только по номеру, а одной партии. смотрите дату выпуска и всё зер гут.
Датчики должны быть из одной партии. Ето важно. А чтоб исключить момент с блоком и проводкой, поменяйте датчики местами.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 2:11 am
......и тема вообще неправильно названа, так как все-таки "не хода" а уровня.........
Добавлено: Ср дек 02, 2015 2:18 am
В переводе с немецкого таки - датчик хода. Wegsensor.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 12:37 am
acckiy писал(а):В переводе с немецкого таки - датчик хода. Wegsensor.
Ну тут смотря кто переводил )))
Какая-то девочка переводчик не технарь - для нее "хода" и "уровня" одно и тоже.
Такая же фигня с Mercedes-Benz Axor была
два оригинальных новых Wabco датчика, тяги нерегулируемые - меняю разница в 2каунта - подушка одна не выкачивает после калибровки.
И в параметрах ниче не поменяешь (Wabco)
Правильно: Mercedes-Benz, Wabco (Неправильно: мерседес, вабко).
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:09 am
Майкл
acckiy писал(а):
борис писал(а): датчики одинаковые а показания оч разные.
Значит не одинаковые датчики. Или есть проблема в проводах.
Или датчики изношены. Проверить люфты датчиков и тяг.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 12:55 pm
valera008 писал(а):И в параметрах ниче не поменяешь (Wabco)
Это как? Какие параметры не можете поменять если у Вас Wabco?
