Страница 1 из 2
КПП AT2512c I-Shift при включении 7 переда хруст(треск)
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 9:54 pm
antoneoeagle
Ребята нужна ваша помощ.
Renault Magnum dxi500 кпп AT2512c I-Shift.При включении 7 передачи и в ручном и в автоматическом режиме хароктерный треск но перидача при этом включается.На панеле горид ошибка низкое давление в кпп,но она горит уже 30000км при этом все работала вроде без проблем.Подскажите пожалуйсто с чего начать,т.к. машина в пути можно продолжать движение или.
Правильно: Renault Magnum. (Неправильно: Рено магнум).
Re: КПП AT2512c I-Shift при включении 7 переда хруст(треск)
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:01 pm
antoneoeagle
Может кто знает где их диагностируют,ремонтируют.Подскажите
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:02 pm
Начинать нужно с диагностики. Ошибка низкое давление могла быть причиной повреждения КПП. Продолжать движение самостоятельно или эвакуатором решать Вам.
Где находиться авто,?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:14 pm
antoneoeagle
машина в Пензе.А где в РБ их диагностируют,что то мы куда не обращались толком ни кто ничего не знает.....
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:25 pm
Витебск или Брест, что хотите?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:26 pm
мне позвони... я и так пол могилева делаю
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:27 pm
Я только про тебя вспомнил
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:55 pm
antoneoeagle
Дайте номер тел пожалуйсто если можно...
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 11:08 pm
В профиль загляни
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 11:00 pm
antoneoeagle
Проблема решина поменяли синхронизаторы,теперь все вроде в норме.НО ЕСТЬ ОДНО НО.ТЕПЕРЬ МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ НЕ ВИДЕТ НЕЙТРАЛЬ.После установки блока управления кпп машина поехала,а утром уже не завелась пишет переключить кпп в нейтраль.Может кто сможет помочь хоть чем нибедь,хоть советом,больше уже нет сил с этим очень плохим вольвовским i-shiftам(((((((
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 1:28 am
Коробку правильно собрали? Коробка достаточно надёжная при правильном обслуживании.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 12:20 pm
antoneoeagle
Собрали 100 / правильно одна проблема нейтраль,она есть но онн ее не видет
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 3:21 pm
Ну тогда и проблемы быть не должно
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 11:37 pm
antoneoeagle
Совсем разобрались,а судя по ответам здесь такие спецы как и........))))))особо умным спасибо....
А нормальнвм пацанам если будут проблемы с i-shift пишите в лс отвечу....
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 12:57 am
autoel
Ну что, Дэн, обделали жп ремонтников и на этом сайте?! Таки есть причина создавать закрытый сайт, ну или осторожнее с ответами. Это как сегодня со стартером-генератором чел нас доставал. В итоге мой хрустальный шар попросил передышку - обтекает...
Добро еще мой ответ с телефона не всплыл(тел передать по ходу не успел)
А я еще как самый умный про коды спрашиваю, да ну на... чтоб я еще раз повелся...
