Mercedes Actros коробка
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 9:50 pm
varvar00
Mercedes Actros 1997гв., проблема в следующем: клапан MG1 в обрыве (неисправна катушка, соответственно -аварийный режим) + сгнившие провода на MS1 и 2. Провода поменяли катушку ждем, но странная вещь- при включении задней на Stardiage виден запрос на вкл задней, но через 2 сек. выбивает в нейтраль. при аварийном вкл задней происходит вкл 2-й передачи (хотя запрос на вкл задней) и перебивается запрос на вкл 2-й. заранее спс
Re: Mercedes Actros коробка
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 11:16 pm
Ну так пока катушка не приедет - что хотите-то?
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 11:19 pm
varvar00
Ну вроде как согласно мануалу, при аварии блока вкл аварийній режим и разрешено вкл 2-я, 5-я, и задняя,
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 11:39 pm
Так авария блока причем тут?
Физически невозможно воткнуть вилку, потому что соленоид неисправен.
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 1:22 pm
Раньше на EPS аврийник был пневматический, там было всё равно, теперь - электрический, клапана MG1 MG2 таскают вал кулисы поперёк КПП, ставят её напротив 1\2, 3\4, з\х, потому и невозможно включить заднию
