Маз ямз 650 10 Масло в топливе
Добавлено: Чт окт 29, 2015 7:47 pm
RaZoR
Маз ямз 650 10 Масло в топливе, какие причины могут быть?
Re: Маз ямз 650 10 Масло в топливе
Добавлено: Сб окт 31, 2015 9:32 am
Колдун089
ТНВД сальник.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 5:04 pm
RaZoR
Спасибо буду смотреть.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 1:01 am
trufanov
Не торопитесь туда лезть. Для начала поменяйте кольца на форсунках - распространенная болячка у прародителей этих моторов (Renault 420 DCi) - при наступлении холодов темнеет топливо. Проблема в верхних уплотнительных кольцах на форсунках.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 7:10 am
RaZoR
А как через колечки масло может попасть в обратку?
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 11:03 am
Если это точно масло, то кольца и не причем.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 6:20 pm
RaZoR
Это точно масло. Так как двигатель масло не жрал от замены до замены, а тут резко проподать стало в больших количествах и соляра чернеет моментально.
А если фильтра топлевные забиты то может насос через сальник масло всасывать?
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 1:44 am
Дизтопливо раньше точно не темнело?
Просто определить, что в топливе масло или сажа, можно используя салфетку и микроскоп ( или большую лупу). Потеря масла может быть связана и с турбиной, а также износом ЦПГ.
Фраза про забитые фильтра не намек, на неисправность топливной системы?
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 12:03 pm
RaZoR
Нет не темнело, патрубки на интеркулер сухие, а если в ЦПГ кольца залегли , я думаю он дымить бы начал.
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 12:27 pm
Салфетка и микроскоп Вам помогут.
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 1:07 pm
RaZoR
Спасибо.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 8:47 pm
Грекс
Какая была причина скажите пожалуйста? Тоже самое масло в солярку...
Добавлено: Вт фев 23, 2016 9:16 pm
RaZoR
Причина была в сальнике топливоподкачивающего насоса.
Добавлено: Вс май 08, 2016 8:33 pm
женя 1506
на ямз 650 более вероятная причина насос никого давления.
