MAN TGA ERF травит воздух
Всем дрброго времени суток. Проблема такая,из электро-магнитного клапана EBS,расположенного возле переднего правого колеса травит постоянно воздух,и показывает ошибку EBS.Подскажите,лучше поменять клапан весь или можно ремкомплект???у меня просто небольшой опыт
- Маратыч
Такая же проблема, только воздух не травит, ошибка появляется при хорошей тряске по дороге или ещё бывает при опускании-подъёме руля. При такой ошибке нажатие на педаль тормоза становится очень тугим, как-будто без усилителя. Выключаешь, включаешь зажигание: появляется FFR 03155-08, затем ошибки и EBS и FFR исчезают, тормоз - норм до очередной колдобины.АЛАН писал(а):Показывает ошибку EBS 03519-00 и надпись появляется: абс тягача отказ...
Как решили проблему? Вроде как АЛАН обещал отписаться о результате, молчит партизан.
MAN ERF ECT 11.39, 2004г.в., WMAH32ZZA5G175117.
