DAF XF105 проблема АКПП
Добавлено: Пт окт 23, 2015 3:40 pm
борис
проблема с автоматом. ошибка 3148. давление 7.2 входной вал обороты такие же как и у двигателя. выходной вал при движении меняет обороты от 0 до 50(ехали медленно). сцепление 98% при нажатии на педаль и включении передачи 1%. работает только в режиме механики. на автомат непереключает. при движении выскакивает еще ошибка 3158.вопрос разбирать АКПП и смотреть делитель?
Re: DAF XF105 проблема АКПП
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:01 pm
Ничего непонятно! опишите как ведет себя автомобиль.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:05 pm
борис
едет только на механике в автомат неперключается. все. горит на панели трансмисия
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:13 pm
едет как? на всех передачах? если да то проблема в датчике скорее чем в делителе!
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:16 pm
борис
мне надо проверить как она едет на механике? могу сказать что когда включаеш D на панели горит 3М.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:20 pm
борис
невключаются 5,6,8,10.пока ехал работала только до 4 потом с горы пошел включилась 10 потом 11 так и доехал на 10-11.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:23 pm
ну,вы собираетесь разбирать делитель,если машина в механике переключает все передачи,зачем тогда туда лезть? если при включении уже нет автомата и ошибка 3148 возможно проблема с датчиком хода штока или клапанами или мех частью робота....
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:33 pm
борис
вот я и думаю что железо непричем.а я датчик хода штока могу проверить? или он сверху стоит под роботом?
Добавлено: Сб окт 24, 2015 2:45 am
4еснок
борис писал(а):вот я и думаю что железо непричем.а я датчик хода штока могу проверить? или он сверху стоит под роботом?
в параметрах не отображается?Вообще,не худо бы почитать,как данный коробас работает(в дополнение к знанию кодов ошибок)
Добавлено: Сб окт 24, 2015 12:17 pm
борис
и всетаки что посоветуете проверить? просто хозяин делал год назад ее у официалов. отдал 130 а она не едет.потом они ему еще мозги предложили за 200. он послал их и уехал. нашел мозги за 35 востановленные. и все машина год каталась.
Добавлено: Сб окт 24, 2015 3:09 pm
МишаДиагност
проверить положения штоков
Добавлено: Сб окт 24, 2015 3:45 pm
борис
в параметрах? какие должны быть показания?
Добавлено: Сб окт 24, 2015 4:15 pm
МишаДиагност
Ответил в личку
Добавлено: Пн окт 26, 2015 2:15 am
датчики прозвонить на сопротивление,после на индуктивность LС метром,это если робот снят. проверить механически ход штока. Если не снято смотреть диагностикой показания штока сплитера от и до и дифференциальное положение штока.
