Текущее время: Вс фев 17, 2019 2:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Полуприцеп с TEBS-D (WABCO) - Загадка
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 10:40 pm
Откуда (страна, город): тверь
вывел провода а на прицепе соединил
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 12:08 am
Откуда (страна, город): 066-413-35-13 Кропивницький У К Р А И Н А
Красивее с донора. Только если кабель цел.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 11:06 pm
Откуда (страна, город): Чебоксары
Стакан писал(а):
Уважаемые, вот такая дилема на фото.
Модуль новый, 147.
Ставил не я, через два месяца езды загорелась контрольная лампа.
Пробег показывает 0 км.
в графах где наименование прицепа, вин, и тормозной расчет ниче не написано..
Файл конфигурации сохранять не хочет, отсюда и ввод не возможен.
Ошибка одна "Параметризация", заглушки везде стоят. Единственный разъем на диагностику К линию.
Водитель говорит что при установке колеса крутили.
вообщем седня выяснил, признали браком, видимо дадут другой....
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 11:20 pm
Модуль 014 0 напряжение было плохое, восстановил, а управляющий датчик 0,0 показывает.... ошибки по управляющему 250 раз были..
ставить внешний??
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 1:31 am
Откуда (страна, город): калужская обл.г.Людиново
Конечно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:17 pm
Установил внешний, все заработало!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 11:22 pm
Другой модуль.
Несколько раз вылетала ошибка по датчику управляющего, но все исправно работает, стал проводить тест питания, напругу держит, и ошибка вылетела, стер, опят все гуд., еще раз питание протестировал,опять выскакивает..
Ставить внешний?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 8:52 pm
Уважаемые коллеги, у кого какие мнения, куда подключить минус, который на картинке обведен красным кружком..
ось.jpg [ 144.17 КБ | Просмотров: 2472 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 11:37 pm
Этот минус в кабине тягача обычно. Или в 24S.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 12:56 am
а штатно куда подключен?
на схеме написано что провод коричневый не подключается...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 1:23 am
Что значит "штатно"? Написано же: Кабельные соединения должны соответствовать ISO 12098.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 1:30 am
Вообще, очень рекомендую к ознакомлению:
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_standards_for_trailer_connectors
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 9:28 am
Штатно имел ввиду на Schmitz, вопрос вот в чем, подключил я эту массу на фонарь задний(в описании по 12098 кстати как раз от туда и нужно подключать массу.. 12пин) но правильно ось отказалась работать, в автомате все гуд, а вот когда положение off то она стала скакать на ходу...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 12:02 am
Попался сегодня экземплярчик... давно ездил без кабеля.....
параметры ему не нравятся, посмотрел, доп. разъемов нет, попробовал сохранить, пишет что внешний упр. датчик стоит, опять посмотрел, нет ничего, ставлю галочку, он сохраняет и ошибка синеет, вот чудеса.... но при этом показывает 0,0 и не меняется при нажатии на тормоз
вообщем потом через полчаса во включенном состоянии проблема самоустранилась....и все заработало...
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 5:41 am
Не надолго! У меня два прицепа с Д версией было, датчик нагрузки оси, скачет то 0-до натуральное давление, при этом,при 0 бар Ось падает, после поднимается и так может циклично! Что гружёный ,что пустой... Первый распилил, датчик поменял, все адекватно показывал и работало неделю, после недели тот же глюк... второй прицеп не пилил, поставил выносной датчик и запараметрировал, первый на датчик выносной скоро приедет. Доживают последние дни эти модуляторы....
[ Time : 0.052s | 14 Queries | GZIP : Off ]
