Полуприцеп с TEBS-D (WABCO) - Загадка
Re: Полуприцеп с TEBS-D (WABCO) - Загадка
вывел провода а на прицепе соединил
- igor_oksana
Красивее с донора. Только если кабель цел.
вообщем седня выяснил, признали браком, видимо дадут другой....Стакан писал(а):Уважаемые, вот такая дилема на фото.
Модуль новый, 147.
Ставил не я, через два месяца езды загорелась контрольная лампа.
Пробег показывает 0 км.
в графах где наименование прицепа, вин, и тормозной расчет ниче не написано..
Файл конфигурации сохранять не хочет, отсюда и ввод не возможен.
Ошибка одна "Параметризация", заглушки везде стоят. Единственный разъем на диагностику К линию.
Водитель говорит что при установке колеса крутили.
Модуль 014 0 напряжение было плохое, восстановил, а управляющий датчик 0,0 показывает.... ошибки по управляющему 250 раз были..
ставить внешний??
ставить внешний??
Установил внешний, все заработало!!!
Другой модуль.
Несколько раз вылетала ошибка по датчику управляющего, но все исправно работает, стал проводить тест питания, напругу держит, и ошибка вылетела, стер, опят все гуд., еще раз питание протестировал,опять выскакивает..
Ставить внешний?
Ставить внешний?
Уважаемые коллеги, у кого какие мнения, куда подключить минус, который на картинке обведен красным кружком..
- ось.jpg (144.17 КБ) 11872 просмотра
- acckiy
Этот минус в кабине тягача обычно. Или в 24S.Стакан писал(а): куда подключить минус
а штатно куда подключен?acckiy писал(а):Этот минус в кабине тягача обычно. Или в 24S.
на схеме написано что провод коричневый не подключается...
- acckiy
Что значит "штатно"? Написано же: Кабельные соединения должны соответствовать ISO 12098.
- acckiy
Вообще, очень рекомендую к ознакомлению:
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_standards_for_trailer_connectors
Штатно имел ввиду на Schmitz, вопрос вот в чем, подключил я эту массу на фонарь задний(в описании по 12098 кстати как раз от туда и нужно подключать массу.. 12пин) но правильно ось отказалась работать, в автомате все гуд, а вот когда положение off то она стала скакать на ходу...acckiy писал(а):Что значит "штатно"? Написано же: Кабельные соединения должны соответствовать ISO 12098.
Попался сегодня экземплярчик... давно ездил без кабеля.....
параметры ему не нравятся, посмотрел, доп. разъемов нет, попробовал сохранить, пишет что внешний упр. датчик стоит, опять посмотрел, нет ничего, ставлю галочку, он сохраняет и ошибка синеет, вот чудеса.... но при этом показывает 0,0 и не меняется при нажатии на тормоз
вообщем потом через полчаса во включенном состоянии проблема самоустранилась....и все заработало...
Не надолго! У меня два прицепа с Д версией было, датчик нагрузки оси, скачет то 0-до натуральное давление, при этом,при 0 бар Ось падает, после поднимается и так может циклично! Что гружёный ,что пустой... Первый распилил, датчик поменял, все адекватно показывал и работало неделю, после недели тот же глюк... второй прицеп не пилил, поставил выносной датчик и запараметрировал, первый на датчик выносной скоро приедет. Доживают последние дни эти модуляторы....
