Volvo FH12 420, 1996 г., D12A. Проблема с пневматикой.
Вводные данные и суть проблемы: при запуске давление во всех контурах нормальное (~11,2 атм) и сбрасывающий клапан работает исправно, но кабина сначала поднималась очень долго, а теперь и вовсе не поднимается. Даже если кабина поднимется - стоит нажать сцепление или тормоз - кабина падает (даже подушка сиденья сдувается). Сцепление один нажим, на второй тугое - не перекючишься, тормоза работают как на голове, так и прицепе. Зад поднимается нормально, пульт работает. За любую помощь и информацию буду признателен.
- acckiy
Re: Volvo FH12 420, 1996 г., D12A. Проблема с пневматикой.
Четырехконтурный защитный клапан.
Все дело в фильтре,который стоит на входе в распределителе воздуха(такая квадратная алюминевая штука стоит слева внизу на корпусе аккумуляторов),он забит и плохо пропускает воздух.фильтр открутить ,промыть,продуть,ОК?
Проблема решилась заменой четырехконтурного клапана. Фильтр тоже проинспектирую. Всем отозвавшимся спасибо.
