Страница 1 из 3
DAF ATI - подвеска WABCO ECAS живет своей жизнью
Добавлено: Вт сен 08, 2015 12:53 am
ART
Всем привет, приехал DAF ATI лохматого года с жалобой что подвеска живет своей жизнью. Пневмо подвеска два датчика только сзади плюс подъемный мост, блок управления wabco 446 055 009 0. Продиагностировать такоко динозавра конечно нечем вопрос в том как его переделать и какой блок ecas поставить в замен, а может кто и найдется поблизости с нужной диагнозой. Если нужен вин авто, завтра выложу.
Re: DAF ATI
Добавлено: Вт сен 08, 2015 12:58 am
Ты прекрасно знаешь, кто и где укрощает динозавров))))))
Re: DAF ATI
Добавлено: Вт сен 08, 2015 1:11 am
установить блок 446 055 405 0
Re: DAF ATI - подвеска WABCO ECAS живет своей жизнью
Добавлено: Вт сен 08, 2015 12:02 pm
zema
Да не надо ничего менять,сделать диагностику,и видно будет в чем проблема,а то может просто обрыв провода,а мы блоки управления менять начнем....(дешевле точно не будет).
Добавлено: Вт сен 08, 2015 3:18 pm
zema писал(а):(дешевле точно не будет).
Будет однозначно. Поди еще поищи кто за него возьмется. Оригинальная диагностика не в каждом гараже. А менять его на дороге точно дороже.
Но я бы ставил 25 пиновый. Цена вопроса 100 баксов. Может 150 - 200 отсилы с работой. Для людей с богатого края это разве деньги.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 3:34 am
Виталий писал(а):25 пиновый
ART писал(а):плюс подъемный мост
не осилит, а так 405 в самый раз, с одним датчиком давления и одним датчиком уровня (если седельный тягач)
Добавлено: Ср сен 09, 2015 3:04 pm
ART
DAF одиночка с двумя датчиками уровня и пять датчиков давления. Блока 405 наити пока не получается, в наличии есть 403, 409, 303, 311, какой нибудь из этих подойдёт?
Добавлено: Ср сен 09, 2015 9:20 pm
Добавлено: Пт сен 11, 2015 9:31 pm
ART
Нашли 405, во вторник буду ставить. Сейчас вот думаю какие подводные камни меня ожидают.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 11:40 pm
Только один. Ленивец. У 405 блока свой соленоид управления подвеской. Да и подобную машину брал в ремонт один раз поэтому уж очень интересно как нагрузка на ленивец делится — датчиком давления или диаметром подушки.
Добавлено: Сб сен 12, 2015 4:13 am
голандцы по накурке, 405 блоку прикрутили всего один датчик давления в правую подушку. даже с ленивцем один датчик на две подушки (правую и левую ведущего моста)
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 9:09 pm
zema
Вот и я сегодня с этим блоком измаялся... wabco не смог подключится,только devic-ком,я что-то не понял,что wabco к этим блокам не цепляется?(пробовал всеми программами что были ..)или переходник на него другой нужен?! devic-показывает обрыв или кз на 5 датчиках давления и на 2 датчиках уровня,провода не звонил еще..
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 1:05 am
выкорчевывать и менять на свежее блок, и не морочить себе и клиенту "то что на пасху красят"
......хотя если учесть контингент ездящих на такой машине ,то будет ной вой и прикручивание крана подьема-опускания прицепного сбоку, и переделка на пнеУматику)))
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 9:35 am
zema
Да уже 5 месяцев голову мучают,3 датчика давления рабочих.2 сгнило...еле уговорил поменять 2 крана уровня,а то показания от ветра менялись...
хотел откалибровать,а нижний уровень вне приделов,выставил сантиметров на 5 выше(потому что тяги корроткие,а пруток с китайской резьбой купить хозяева не могут),два дня поездили,начала чудить,то упадет,то вообще на пульт 0 эмоций,в итоге вчера красным ошибка.и то что раньше описывал...на улице мокро,холодно,а в яме воды по колено,и еще свет на базе вырубили,короче весело...
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:25 am
zema писал(а):короче весело...
Balamut писал(а):не морочить себе и клиенту
Неужели самому интересно это?
