volvo fh12 давление в тормозных контурах
Здраствуйте! Volvo FH12 не показывает датчик давления во втором тормозном контуре на панели приборов, в самом контуре давление есть проверяли манометром. Еще начал шипеть редукционый клапан на ресивере, может ли это быть причиной что не показывает датчик давления? Спасибо!
Re: volvo fh12 давление в тормозных контурах
Датчики давления (фишки) местами поменяйте, если начнет показывать, дело в датчике или в проводке.
Но обычно косячит приборка.
trufanov писал(а):Датчики давления (фишки) местами поменяйте, если начнет показывать, дело в датчике или в проводке.
Но обычно косячит приборка.[
а где эти датчики стоят?
А какого года машина?
А, у него кабина зеленая, там датчики за ширмой.
По ходу у volvo fh12 идут трубки к приборке и там простые манометры. Открутите приборку и посмотрите...
Ну, до 2004-го шли в приборку, после, модификация приборки, датчики за дефлектор и олга. Это для косых, старушки не мудифицировались. Для FL6, FL7/10 история отдельная.
