ZF-AStronic 2002 г
ZF-AStronic 2002 г
Здравствуйте всем .
Коробка ZF-AStronic 2002 г. вышла из строя плата управления модулятором ,купили новый модулятор в сборе 2014 г. но плата управления построена на других процессорах и при установки на АКПП отказывается работать .
Подскажите пожалуйста чем прошиваются модулятор ,каким оборудованием и программным обеспечением ?
Где брать прошивку ?
Прошиваются сами процессоры или только EEPROM?Как заставить работать ЭБУ с платой управления модулятора
Re: ZF-AStronic 2002 г
Прошивается дилерским сканером производителя авто или ZF Testman. Либо руки, паяльник и программатор. Можете обраться к супермодератору Артему (слева на вкладке супермодераторы).
а что за машина?
А можно поподробней что именно прошиваетсяden_2001 писал(а):Прошивается дилерским сканером производителя авто или ZF Testman. Либо руки, паяльник и программатор. Можете обраться к супермодератору Артему (слева на вкладке супермодераторы).
ZF Testman в наличии нет . Есть только руки паяльник и программатор .
Neoplan 316ericsson писал(а):а что за машина?
паяльник и прогер там скорее всего непоможет, так как в старой плате два проца, две флеши, ЕЕПРОМ плюс еще одна микросхема памяти) А в новой - два проца с внутренней памятю. Нужно "переделать" родную прошивку для новой платы. А методом "молотка и зубила" - невыйдет. Дайте денег человеку с нормальной диагностикой - пускай запрограмит вашу плату Старая совсем сдохла , или есть "признаки жизни"?
Спасибо объяснили но я и сам догадывался что паяльник не поможет ,Balamut писал(а):паяльник и прогер там скорее всего непоможет, так как в старой плате два проца, две флеши, ЕЕПРОМ плюс еще одна микросхема памяти) А в новой - два проца с внутренней памятю. Нужно "переделать" родную прошивку для новой платы. А методом "молотка и зубила" - невыйдет. Дайте денег человеку с нормальной диагностикой - пускай запрограмит вашу плату Старая совсем сдохла , или есть "признаки жизни"?
на счет дать кому-то денег я не против ,но если всем раздавать работу так и интерес пропадёт к ремонту ,
я спросил чем запрограммировать мне ответили будим стремится к нормальной диагностики .
если есть хорошие специалисты дайте номер в личку.
старая плата работает но выбивает две ошибки постоянно ,малый клапан сцепления и датчик оборотов остаётся замкнутый
