вы эту кнопку сами щупали? она не имеет фиксации, и предназначена для временной деактивации ASR. ищите проблему в зазорах передних датчиков.ericsson писал(а):просто пусть ездит с нажатой кнопкой
Renault magnum 480
Re: Renault magnum 480
думаю вам стоит ее пощупать еще разAnatoli писал(а):вы эту кнопку сами щупали?
она фиксируется
Она не фиксируется! Она служит только для отключения ASR чтобы пройти на роликах техосмотр.ericsson писал(а):думаю вам стоит ее пощупать еще разAnatoli писал(а):вы эту кнопку сами щупали?
она фиксируется
Когда подьедет еще раз, то уже буду датчики смотреть осциллогрофом и венец увижу и зазор.syava писал(а):Да водитель не о системе ASR толкует скорее всего,а отакого быть не должно и он прав! Есть либо "дребезг" в проводах датчиков ABS, либо проблема с венцом (не правильное количество зубов,либо они деформированы) либо еще какие то нюансы...dimasony писал(а):Машина едет нормально, но когда нужно переключиться на прямую "12" передачу выбивает на приборке антипробуксовку и не дает машине набирать обороты.
не пиши ерундуdimasony писал(а):Она не фиксируется! Она служит только для отключения ASR чтобы пройти на роликах техосмотр.
Завтра если машины будут на базе ( не врейсе) то сниму видео специально для тебя!ericsson писал(а):не пиши ерундуdimasony писал(а):Она не фиксируется! Она служит только для отключения ASR чтобы пройти на роликах техосмотр.
cпециально для тебя, я разжую
когда данная кнопка находится в покое, т.е. не нажата, система антибукс работает на полную катушку
зимой, при трогании, она вообще не дает "сушить", и душит двигатель вплоть до полного отказа реагировать на стабилизатор
при ее нажатии, а она ФИКСИРУЕТСЯ, антибукс отключается и суши себе на здоровье сколько влезет
перед тем как снимать видео, почини кнопку
