Проблема с включением верхнего ряда на MAN TGS
Добавлено: Пт июл 24, 2015 1:31 pm
Доброго времени суток, помогите, пожалуйста, справиться со следующей проблемой: при поднятии флажка переключения верхнего/нижнего рядов происходит самопроизвольное переключение без выжима сцепления. Т.е. КПП перекидывает сама с 4 на 8 или с 3 на 6 опять же без выжима сцепления, а раньше только тогда, когда нажимал на сцепление (при переключении флажка). Данная проблема появилась после демонтажа блока-распределителя (на верхней части коробки) и последующего его монтажа на место.
Заранее спасибо.
P.S. если что, то есть ТЕХА и сцепление калибровалось - не помогло.
Модератор: Написание марок, моделей и аббревиатур!!!!
Нет автомобиля МАН ТГС, есть MAN TGS. В следующий раз будет предупреждение!
Заранее спасибо.
