ищу схему управления на тормоз-замедлитель TELMA автобус VANHOOL EOS Z180
система не работает не с ручного управления не с педали тормоза
если есть схема этого девайся к этому авто буду оочень благодарен
Re: ищу схему управления на тормоз-замедлитель TELMA
смотри D+ и педаль газа
на сайте ТELMA есть все схемы. Выключатель у автобуса обычно есть, на панели, который включает управление ретардой. Также открыть белую коробку, с надписью ТELMA, и проверить предохранители, на каждом котакторе. Заодно и убедится в целостности соленоидов каждой ступени. Ток потребления одной ступенью 40А.
Модератор: Анатолi пишите правильно название производителя ретардера.
спасибо уже нашел в чем проблема, блок ABS не замыкал цепь и не давал на разрешение на работу всей схемы
