распиновка контактов монтажного блока Volvo Fh12 2000год
Ребят,всем привет ! Коротнул на массу боковой габаритный фонарик на тагаче и подпалил провод в косе до самого разъема монтажного блока с пассажирской стороны кабины.Предох не спас,потому что какой-то деятель засунул туда аж на 20 ампер.
Теперь поворотники и габариты оказались на одном плюсе,мигают как новогодняя елка.
в шлейфе на задние фонари тягача осталось 2 сигнала - левый поворот и габарит.
Думаю что вариантов нет кроме как поменять весь шлейф.
Вопрос
нужна распиновка колодки на выходе из кабины с пассажирской стороны шлейфа на задние фонари,ибо не догоняю где там масса
Вопрос
Re: распиновка контактов монтажного блока Volvo Fh12 2000год
белый провод это масса
там и в кабинном жгуте будет видно следы прохождения тока по серо\чорному проводу. Ещё и печку снимать прийдётся. Жгут в раме ввесь под замену.
спасибо за откликAnatoli писал(а):там и в кабинном жгуте будет видно следы прохождения тока по серо\чорному проводу. Ещё и печку снимать прийдётся. Жгут в раме ввесь под замену.
до этого не дошло - колодки,выходящие с кабины, звонятся адекватно
Посмотри провода у платы предохранителей, там тоже должно быть заварное пирожное. Ну и соответственно, выходы с платы, есть ли напруга.
выходы с платы есть до самой колодки.саму плату осмотрю и проверю,спасибо !autoel писал(а):Посмотри провода у платы предохранителей, там тоже должно быть заварное пирожное. Ну и соответственно, выходы с платы, есть ли напруга.
