MAN TGA EDC MS6.1 Ошибки 3048, 3049, 3050, 3051
- МишаДиагност
Заглох и не заводится MAN TGA с рядным насосом, ошибки в двигателе 3048, 3049, 3050, 3051. Проводочки все проверил, все целые. Сам грешу на насос. Но хозяин пригласил топливщика с дизель-тестером, с помощью которого он двигал рейку и завел машину. Сейчас они грешат на блок управления, в чем я сомневаюсь. Но сам природу этих ошибок объяснить не могу. Подскажите добрым советом, люди добрые)
Небольшая предыстория: сначала мотор сам глох и появлялась ошибка 638, а на следующий день совсем заглох и появились эти ошибки.
Re: MAN TGA EDC MS6.1 Ошибки 3048, 3049, 3050, 3051
подкинуть новое главное реле, К170. Рейку то он подвигал, а регулятор опережения? на болтах в клемной коробке на двигателе, нет следов проверки на искру?
Данные ошибки обычно сопровождают заклиненный насос
- igor_oksana
Или отпавший датчик в насосе
или неисправность гл. реле
или проводка
или пропадание кл30 после выкл. зажигания
или хана блоку управления.
Нужна всего-лишь толковая диагностика
или проводка
похоже, не в насосе дело.МишаДиагност писал(а):Но хозяин пригласил топливщика с дизель-тестером, с помощью которого он двигал рейку и завел машину.
ребята подскажите пожалуйста запустил утром -28 Man tga 18 2003г поработал 15 мин и заглох. В баке был парафин. Слил всю парашу, поменял фильтра залил нормальной соляры прокачал но машина не запускается. Что делать на улице -30
В теплый бокс закатывай. Возможно в трубках замерзла вода. Открути топливопроводы на форсунки и посмотри подачу.
МишаДиагност в твоем случае, если проводка возле насоса жива, то топливный насос требует ремонта.
Открути трубки высокого давления, крути стартером, и смотри что с них будет идти. Желательно чтоб в этот момент еще кто нить топливо подкачивал.
Ден, Миша еще летом тему писал.
Ну значит я тормоз
поменял топливные фильтра прокачал систему машина надаёт признаков жизни, подскажите кто может
- МишаДиагност
Интересовался у хозяина по этой машине, в итоге он поменял блок управления и все ошибки ушли. Но случай непонятный для меня был
машина крутит стартером но не может запуститься. До замены фильтров работала отлтчно
и когда прокачиваю соляру помпой соляра в стакане фильтра почему-то уходит
- acckiy
Значит от бака до фильтра солярка не может пройти по трубкам из-за парафина.den_2001 писал(а): Возможно в трубках замерзла вода
Окутывайте машину пленкой и грейте.
просто токая хрень у меня была уже поменял фильтра и с горем пополам запустил, после никаких проблем не было с запуском
