Замена сцепления на Axor 1840 2008 г.в.
Добавлено: Пт июн 05, 2015 11:56 am
Андрей Владимирович А
Всем добрейшего времени суток!
Поменяли сцепление на Mercedes-Benz Axor1840 без педали сцепления! (трогался с рывками,на старом были лепестки закусанные) Сейчас трогается плавненько ,но после 3-4 включений передач, а бывает и после 7-8...... выбивает ошибку ,не помню номер. Описание Тexa v36: Ход сцепления! Вопрос: регулируется ПЭУ на нем?
Re: Замена сцепления на Axor 1840 2008 г.в.
Добавлено: Пт июн 05, 2015 12:46 pm
Обучите КП по малому и большому кругу.
Добавлено: Вс июн 07, 2015 1:54 pm
Alex 428
Базовую регулировку штока делали?
Добавлено: Вс июн 07, 2015 4:27 pm
Alex 428 писал(а):Базовую регулировку штока делали?
А можно номер документа из WIS, описывающий данную процедуру?
Добавлено: Пн июн 08, 2015 12:23 pm
Alex 428
Сейчас WIS нет под рукой,но если открыть документ по замене сцепления, то там будет ссылка с номером, как произвести эту процедуру на данной коробке.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 4:04 pm
Я подожду пока WIS под рукой будет, ладно?
Добавлено: Пн июн 08, 2015 4:22 pm
....а где взять WIS?
Добавлено: Пн июн 08, 2015 7:56 pm
Alex 428
AR25.20-W-3000-01A
Добавлено: Пн июн 08, 2015 8:15 pm
Спасибо.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 8:23 pm
Alex 428
Если с педалью сцепления, то шток не регулируется.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 9:20 am
Alex 428 а скиньте плиз скрин из программы о процедуре регулировке штока.
С уважением! Заранее спасибо.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 12:34 pm
Alex 428
Без спецприспобления у вас не получиться.Проще найти Star Diagnosis и по действительному значению положения сцепления в блоке GS отрегулировать, хотябы приблизительно с разницей в 100 каунтсов, после чего обучить коробку хоть по малому, хоть по большому кругу.
PS. WIS нету сейчас под рукой, может у кого есть выложил.
